Oprava C110
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 7:26    Předmět: Oprava C110 Citovat
Neví někdo kde sehnat trafa do C110.Hlavně 6PK 605 14
Naposledy upravil Jesse dne pá květen 06 2005, 7:42, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 7:30    Předmět: Citovat
která ? VN tu nekde mam ze staré TV
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 7:54    Předmět: Citovat
Kouknu se jak budu odpoledne doma, dam vedet
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 13:55    Předmět: Citovat
Mám starší obě,jak vychylovací,tak VN..mohu poslat zdarma - pouze za
poštovné,ale až v pondělí...přes víkend nejsme doma.Hlavně správné číslo ?? A taky adresu !!
vlado64
Založen: Mar 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 07 2005, 20:43    Předmět: Citovat
Ak s imysliš že tam je vadne trafo tak na99 sa myliš Rolling Eyes
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 0:03    Předmět: Citovat
POpiš projev závady, v C110 trafa pokud vím neodcházeli.
Zdravím Míra UMB
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 10:12    Předmět: Citovat
no moc to vyzkoušené nemám, zatím tedy žádné trafo neodešlo, ale mám tu televizi teprve od roku 1984, jen jednou velký filtrační kondenzátor dole na desce zdroje a ještě v záruce násobič.
Asi bych začal kontrolou studeňáků a vyčištěním všech konektorů (včetně těch, co na nich sedí vn trafo a transduktor)
ok1umb
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 23:00    Předmět: Citovat
Je to už historie ale matně vzpomínám na nejčatější závady:
1 Násobič BG
2 Studeňáky na desce rozkladů ( velký odpor vedle VN trafa, a kondik modrý největší pod trafem, někdy přímo na VN trafu nebo transduktoru)
3 Šroubky na tranzistorech KD606 vertikálu
4 Diody a C na desce "U"
Samozřejmě vyschlý elyt na desce zdroje jak je psáno v předešlém přízpěvku, ale trafo jsem nemusel měnit nikdy možná jsem měl štěstí, které přeju i Tobě.
Ahoj Míra.
Zdravím Míra UMB
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 6:09    Předmět: Citovat
No oni tyhle TV občas dokázaly potrápit ale že bych měl někdy trafo, tak to si nevzpomínám ani na jeden případ. Těch závad tam bylo po různu, často modul H (na odzkoušení se vyplatilo mít jeden funkční náhradní) at už na něm byly studenáky, nebo tyristor, někdy T4 KF517 jestli si dobře pamatuju, nějaká ta dioda....., nebo také obvody kolem tyristoru KT110 ve zdroji, je toho hodně.
Myslím ale že je zbytečné když tu všichni jenom hádáme, Jesse to už asi vyřešil nebo vzdal protože tu nikde nevidím žádnou jeho reakci, že by popsal co a jak nebo napsal trhněte si jste všichni vedle nebo tak něco Very Happy
**** Petr ****
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 8:08    Předmět: Citovat
uplně svámy souhlasím já tam taky níkdy trafo neměl nejčastějo odcházel modul H a často bývali studenáky na desce VN Opravář
Frenky
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 14:30    Předmět: Citovat
PLno příspěvků,ale ještě jsi nenapsal,jakou máš závadu.Mám ještě
několik COLOR 110 v revíru,všechny hrají celkem slušně,poruchovost
minimální.Vcelku se dají ještě opravit s vyjimkou vadného tranduktoru,
je to na něm vidět - spálené vinutí/zkrat/-ten už se asi sehnat nedá...
Měřil jsi tyrystory.. ..může být vadné elko ve zdroji to trojité...
tady záleží na tom,jaké máš znalosti,některé opravy jsou trochu
složitější,někdy nepomůže jen vyměnit odpor nebo pojistku....
Jesse
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 19:56    Předmět: Citovat
Bohužel je vadné trafo.Všechny odpory pojistky i ostatní součástky jsou v pořádku trafo mělo mezizávitové zkraty což se projevilo poklesem napětí na VN trafu a později odešlo uplně.Opravám starších televizí se věnuji už pár let takže jsou mé zkušenosti s tímhle druhem problémy v celku slušné.Proto pokud by kdokoliv z vás měl již zmińované trafo Tak se mi prosím ozvěte.A také děkuji všem za jejich příspěvky.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 21:04    Předmět: Citovat
Je 110 nebo 110ST
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 9:16    Předmět: Citovat
Tak 6PK605 14 jsem našel máš-li zájem napiš
ok1umb
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 9:21    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Tak ještě jednou zapoměl jsem se přihlásit. 6PK605 14 jsem našel máš-li zájem napiš
Zdravím Míra UMB
