Zaslal: po leden 23 2012, 21:53 Předmět:
Abych řekl pravdu, mě světelná účinnost ledky nikdy nezajímala, takže 12% je pro mě docela překvapení, mylně jsem doufal, že je to mnohem víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 24 2012, 8:19 Předmět:
Nedávno jsem cosi řešil se zálohováním v laboratořích kde potřebovali konstatntní úroveň světla a jestli si to dobře pamatuji je to asi takto:
Teoretické maximum světelné účinnosti je asi 680lm/W
Žárovky mají kolem 15-18lm/W, lineární zářivky asi 80lm/W, úsporky asi 50lm/W a LED jestli si dobře pamatuji asi 80lm/W - což je přibližně těch 12%. Pro nás i pro zákazníka to tehdy bylo docela legrační, protože on nemohl pochopit proč mu tam zoufale cpeme lineární trubice a neosadíme zakázku super hyper bílými LED když na penězích až tak nesejde - platila to EU.
Jo, EU se svou finanční gramotností je drahá i zadarmo.
Tady http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode jsou zajímavá fakta o účinnosti, ta teoretická je pěkná v laboratorních podmínkách za nízkých teplot a u špičkových výrobků. Nepochybuju o tom, co se v praxi dostane na trh. Když přídáme další několikanásobné snížení účinnosti vinou převodu spektra luminoforem a rychlou degradaci vinou nízké životnosti, tak bílou LED překoná nejen kvalitní zářivka, ale i kvalitní halogenka. Aditivní bílá z RGB LED by měla ještě docela dobrou účinnost, ale trh je přesycen noname čínskými verzemi nejhorších LED s krátkoživotnostním luminoforem. Tu kvalitní Cree XLamp XM-L LED by asi každý nechtěl zaplatit.
A co se prodává na českém trhu, o tom si nedělám vůbec iluze.
OT - příloha: jak je to s tím placením z EU.
Zaslal: čt leden 26 2012, 10:16 Předmět:
milan222: když dáš jeden optočlen, tak to okolo tranzistoru necháš jak je, navíc k němu paralelně přidáš sériovou kombinaci odporu a zenerky, která bude hlídat to napětí. Nicméně dva optočleny ničemu nevadí, je to ale zbytečnost.
no já vím no... ale takhle mám větší jistotu že to bude v případě poruchy fungovat. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá leden 27 2012, 0:38 Předmět:
Jen bych možná doplnil že tam nemusí být ani hlídání napětí pokud bude led trvale zapojena. Hlídání napětí bych dal na primární stranu kde se bere napájení pro to UC. Při překročení toho napětí odstavit to UC. Další co je třeba dodat je to že odpor pro snímání proudu u tranzistoru na primáru je velice vhodné složit z více kusů. Taky zhášecí kond 10n 1kV musí být kvalitní svitek. K tranzistoru T1 je vhodné doplnit mezi D a S kond 220pF 2kV. Jeho vhodná volba dokáže snížit strátu na tranzistoru.
Strana 3 z 3
