Vrtačka na DPS
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 7:43    Předmět: Citovat
super - děkuji
Čust
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Sice starší téma, ale budiž....
V Lidlu bude teď vrtačka/bruska s příslušenstvím za 499,-
http://lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-1B9DA464-447CCB79/lidl_cz/hs.xsl/index_22741.htm
Zajímavá cena, na čem to ošidili?
Twisster
Založen: Jun 27, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 14:20    Předmět: Citovat
To vypada zaujímavo za tu cenu... Bude to v lidli aj na slovensku?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Jen aby to skutečně za tuhle cenu bylo. Loni jsem podle intenetovýho letáku jel pro lupínkovou pilku za 600kč a když jsem ráno přijel do lidlu,tak pilka byla za 1500kč. V tištěným letáku už byla taky za 1500 a na internetu pak taky cenu změnili...
Jinak co se týká příslušenství k těmhle bruskám, tak většinou nic moc. Brousky se rychle opotřebují, vrtáčky tupí a podobně. K samotné brusce nevím nic, raději jsem koupil Proxxona.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Teď je i v letáku za 499,-. Příslušenství teda asi bude "demo", ale vrtáky a brousky se dají koupit jiné.
lidl.sk za 24.99 €
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Tak jsem si jí nechal z toho Lidlu dovést a můžu říct,že stojí za h...o a ve středu jí vrátím Cry
Je hrozně slabá a jako vrtačka se nedá použít.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Náhodou ho nevieš porovnať s PROXXON-om?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
pavel16
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Porovnat nemůžu.Tahle má na sobě psaných 22W při 12V a je to fakt čaj.Použitelné při vysokých otáčkách na broušení,leštění a gravírování.Zastavím ji dvouma prstama.
jandu
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Tak to je teda slabšie, ako PROXXON 50EF.
Mám tento http://www.prakticke-naradie.sk/product/micromot-50ef-24/
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Třeba je slabý jen ten napájecí zdroj,proto se jeví ta vrtačka slabá.Osobně bych vyzkoušel napájet z "tvrdšího"zdroje,,třeba z PC a reklamaci neuspěchal.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:41    Předmět: Citovat
pavel16: jestli nechceš "čaj", tak musíš koupit alespoň 100W! Každopádně ten PC zdroj zkus, já mám k minivrtačce adaptér na kterém je napsáno 1A a do zkratu dá cca 0.8A ... Laughing
pavel16
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Na prázdno to má 17,7V. Při zatížení na vysokých otáčkách to padne na 9V.Na tvrdý zdroj se to zlepšilo,ale představa byla stejně jiná.Ta bruska je lehounká,tak motorek asi nic moc.
jandu
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 22:52    Předmět: Citovat
Druhá otázka - tvrdý zdroj jednosmerný, alebo usmernený bez filtrácie? Alebo inak - regulácia pracuje aj pri js napätí?
milous2
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 10:26    Předmět: Citovat
Na tu otázku musí opovědět majitel vrtačky.Jestli leze ze zdroje střídavé napětí nebo usměrněné.Já ji nevlasním.Mám jen zkušenost,že ss motorky napájené spínaným zdrojem z PC mají nějak větší sílu než při napájení z klasiky.Dalo by se to přirovnat k regulaci pomoci PWM.Poznal sem to právě pomocí brzdné síly za pomoci dvou prstů. Laughing
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 11:23    Předmět: Citovat
ale prd.... ak bouzije DC zdroj tabilizovany alebo zdroj z PC tak bude sa tocit rovnako... kedze frekvencia 30kHZ bude mat velmi maly vplyv navyse odfiltrovana kondikom.
Strana 2 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
