Spínaný zdroj proudu s omezením napětí, jak napájet 20W LED
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:47    Předmět: Citovat
LED má světelnou účinnost kolem 12%
edit: bílé LED
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:28    Předmět: Citovat
... s tím, že to je spíš horní hranice, některé mají klidně 1%.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Abych řekl pravdu, mě světelná účinnost ledky nikdy nezajímala, takže 12% je pro mě docela překvapení, mylně jsem doufal, že je to mnohem víc.
Vogon
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 8:19    Předmět: Citovat
Nedávno jsem cosi řešil se zálohováním v laboratořích kde potřebovali konstatntní úroveň světla a jestli si to dobře pamatuji je to asi takto:
Teoretické maximum světelné účinnosti je asi 680lm/W
Žárovky mají kolem 15-18lm/W, lineární zářivky asi 80lm/W, úsporky asi 50lm/W a LED jestli si dobře pamatuji asi 80lm/W - což je přibližně těch 12%. Pro nás i pro zákazníka to tehdy bylo docela legrační, protože on nemohl pochopit proč mu tam zoufale cpeme lineární trubice a neosadíme zakázku super hyper bílými LED když na penězích až tak nesejde - platila to EU.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Jo, EU se svou finanční gramotností je drahá i zadarmo.
Tady http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode jsou zajímavá fakta o účinnosti, ta teoretická je pěkná v laboratorních podmínkách za nízkých teplot a u špičkových výrobků. Nepochybuju o tom, co se v praxi dostane na trh. Když přídáme další několikanásobné snížení účinnosti vinou převodu spektra luminoforem a rychlou degradaci vinou nízké životnosti, tak bílou LED překoná nejen kvalitní zářivka, ale i kvalitní halogenka. Aditivní bílá z RGB LED by měla ještě docela dobrou účinnost, ale trh je přesycen noname čínskými verzemi nejhorších LED s krátkoživotnostním luminoforem. Tu kvalitní Cree XLamp XM-L LED by asi každý nechtěl zaplatit.
A co se prodává na českém trhu, o tom si nedělám vůbec iluze.
OT - příloha: jak je to s tím placením z EU.
 Soubor:  dotace.jpg
 Velikost:  61.66 kB
 Staženo:  53 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Budiž tma? Raději v odbornosti fóra.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Fuj. Proč je tam ten druhý optočlen ?
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 8:57    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
žeby vazba reagující na velikost proudu?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 9:20    Předmět: Citovat
neni důvod aby tam ten druhý optočlen byl Wink
milan222
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 9:39    Předmět: Citovat
jakto? no ale to bych to musel mít s PNP trandíkem...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 10:16    Předmět: Citovat
milan222: když dáš jeden optočlen, tak to okolo tranzistoru necháš jak je, navíc k němu paralelně přidáš sériovou kombinaci odporu a zenerky, která bude hlídat to napětí. Nicméně dva optočleny ničemu nevadí, je to ale zbytečnost.
milan222
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 14:23    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
no já vím no... ale takhle mám větší jistotu že to bude v případě poruchy fungovat.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 0:38    Předmět: Citovat
Jen bych možná doplnil že tam nemusí být ani hlídání napětí pokud bude led trvale zapojena. Hlídání napětí bych dal na primární stranu kde se bere napájení pro to UC. Při překročení toho napětí odstavit to UC. Další co je třeba dodat je to že odpor pro snímání proudu u tranzistoru na primáru je velice vhodné složit z více kusů. Taky zhášecí kond 10n 1kV musí být kvalitní svitek. K tranzistoru T1 je vhodné doplnit mezi D a S kond 220pF 2kV. Jeho vhodná volba dokáže snížit strátu na tranzistoru.
milan222
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 15:16    Předmět: Citovat
díky za rady
Strana 3 z 3
