Zaslal: út leden 24 2012, 12:33 Předmět: Baterie z Notebooku
Chtěl bych poprosit o radu. Baterka v Notebooku Toshiba Satelite starší typ mi už moc nevydrží. I když ji nechám dlouho nabíjet, ukáže se mi po vyndání adaptéru z PC že je baterka nabitá na 100%. Čas je tam třeba 1hodina a 35minut. Za např. 15 minut už je na indikátoru 70% a hlásí mi to, že je akutní stav a že mám baterii vyměnit, nebo zapnout adaptér. To nic. To chápu, je stará. Nyní mám ale problém. Chtěl jsem baterii proměřit. Je tam asi 8 měděných plošek a dvě zvlášť. u těch osmi je na jedné straně + a na druhé -. Bylo tam asi 11,93V při plně nabité baterce. Chtěl jsem změřit jednotlivé články. Rozebral jsem kryt a změřil jsem jednotlivé články. Některé měly 3,9 a některé 3,89V což je asi dobré ne? Poskládal jsem to, ale najednou mi to nechce ukazovat napětí mezi tím kontaktem plus a mínus. Z té destičky u článků vede jedna folie z dvěma vodiči na první článek a je tam přilepena páskou a je tam přilepena i nějaká součástka s dvěmi dráty. Taková černá plastová. To jsou nějaké čidla teploty článků? A nevíte prosím někdo, proč mi to přestalo najednou ukazovat napětí? Díval jsem se a žádný drátek se neutrhl. V notebooku mi to mi to na indikátoru ukazuje stále jen 5% nabití aku. Nemáte s tím prosím někdo zkušenosti?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 24 2012, 13:01 Předmět:
Při tvých znalostech elektroniky a nechtěnosti hledat zde na foru , tady je to značně hustší na samostudium , než na svarforu , tak postupuj stejně jako s přívodem sítě do garáže . Každý si může počíst . Dej to odborníkovi , jako tehdá . Z prdu kuličky nevyrobíš .
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 24 2012, 13:27 Předmět:
Ono to asi nebude tak jednoduché. Něco podobného se mi stalo u baterie z della. Před rozebráním byla relativně v pohodě, chtěl jsem ji kuchnout kvuli pokusům s eeprom.
Rozebíral jsem ji docela opatrně a jsem si jist, že jsem elektroniku ani nic v baterii nepoškodil ale přesto po rezebrání přestaly "fungovat" výstupní svorky které jsou k jednotlivým článkům připojeny několika FETy. Evidentně byl výstup odpojen elektronicky. Eeprom šla normálně přečíst a zapisovat ale "zapnout" se mi tu baterku nepodařilo. Krátce jsem zapátral jestli to není nějaká vlastnost a zdá se že ano ale nepodařilo se mi najít žádnou informaci o tom jak to napravit ani v čem je vlastně problém. Blbý bylo to že destička s elektronikou byla zalita v nějaký hmotě, která ač gumová a plastická, asi nějaký silikon, tak nešla ničím rozpustit ani odškrabat. Bylo to svinstvo docela tuhý. Takže jsem to zahodil. Ale stejně by mne zajímalo čím a jak to mají chráněný. A ještě něco, i potom stále fungoval interní indikátor baterie a dokonce ukazoval po nabití jednotlivých článků zvlášť správnou hodnotu.
Naposledy upravil Vogon dne út leden 24 2012, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 24 2012, 13:29 Předmět:
Nebylo by to poprvé, co se na tohle použilo třeba optické čidlo. Ale je to sviňárna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Odborníkům to dávat nemá cenu. Nedoplatil bych se, jedině zkusit někde sehnat jinou baterii, což je asi malá pravděpodobnost. Za opravu by si vzali více než má notebook cenu.
Mě by stačilo vysvětlit, na jakém principu ta elektronika pracuje, co všechno má za funkci.
Hledal jsem, ale nic rozumného jsem nenašel.
Zaslal: út leden 24 2012, 13:58 Předmět:
Pravda je, že při pokusech o hledání tohoto typu je výsledek přehlcen obchodními nabídkami. Vytřídit to dá docela práce. Kupodivu nejvíc informací je na ruských fórech. Moje učitelka ruštiny na střední, by smíchy pukla kdyby mne viděla jak sedím se slovníkem nad ruštinou.
Mě to spíše hledá tím stylem, že zadám baterie do notebooku a ono mi to vyhledá všechny témata, kde je baterie nebo notebook. Asi jsem pako, ale na jiných serverem hledám něco běžně a najdu. Tady mi to nejde.
Zaslal: út leden 24 2012, 14:24 Předmět:
Musíš zatrhnou "hledej všechna slova". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út leden 24 2012, 17:23 Předmět:
Vogon napsal(a):
Stalo se mi to stejné s jednou baterií Compaq ARMADA M700, s jinou baterií (stejného typu) nebyl problém a vyměnil jsem i jednotlivé články.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6059 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 24 2012, 18:05 Předmět:
Vogon napsal(a):
Počul si už o Google Translátore? http://translate.google.cz/#en|cs| Alebo si nainštaluj Chrome prehliadač, on preklady ponúka sám. Vie to i nový Explorer, ale ten ja nechcem.
