Zaslal: út leden 24 2012, 15:18 Předmět: Meranie striedavého prúdu jednosmerným ampérmetrom
Nazdar, Dnes som potreboval merať striedavý prúd ale mal som poruke len jednosmerný ručičkový Ampérmeter.
Vymyslel som si takúto schému, nestihol som to už použiť, takže bude to fungovať správne?
Nezníži sa trieda presnosti? dík...
Zaslal: út leden 24 2012, 15:38 Předmět:
Ručičkovej měřák, měřící slušně SS a ST napětí a proud (+ odpor), koupíš u ťamanů za 60kč. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Až potom ma napadlo že je to obyčajny graetz..
Skôr sa mi jednalo o to, či sa to dá orientačne použiť ale šak nemal by byť problém.. to je jedno že je to zvlnený DC šak efektivna hodnota je tam furt ta ista...
Potrebujem s tym merať nejakych 16 - 32A žiadne miliampere..
Zaslal: út leden 24 2012, 15:48 Předmět:
No tak si vypočítej bočník (bez daru přítele Graetze) a prdni na to ST voltmetr, ne? Akorát s nějakou extra přesností nepočítej, alespoň ne v celým rozsahu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 24 2012, 16:32 Předmět:
Přesnost by se nemusela zmenšit, jde o měření proudu, a tak nelinearita diod celkem nehraje roli. Ale ss měřák bude měřit střední hodnotu a vy chcete asi efektivní, není-liž pravda?
Na proud 50A by bylo nejlepší měřící trafo proudu.
Naposledy upravil mtajovsky dne út leden 24 2012, 16:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 24 2012, 16:42 Předmět:
Procesor > Třeba tyhle by se nemusely tolik chladit _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
50A mostov mám doma zo 4 .. to je najmenej prišrobovať ku chladiču...
nejakych 60W tepla...
veď to je len chvilkova zaležitosť..
však takto... vyskušam odmerať prud 1000W žiarovky mulťákom a potom týmto výmyslom ak to bude sedieť tak bude..
Efektívnu nepotrebujem vedieť, budem totiž merať prud tečuci tlmivkou takže potrebujem vedieť zdánlivú hodnotu.. teda ak ste mysleli na to.
