Zaslal: po leden 23 2012, 18:29 Předmět: pohon brány systém
Ahoj, chcel by som si urobiť pohon krídlovej brány aj s riadiacim systémom, pohony už budem mať hotové no neviem jak vyriešiť systém ovládania, vedel by mi niekto poradiť?? Chcel by som tam dať koncáky otvorenia a zavretia brány, fotobunku a zišla by sa tam aj prúdová kontrola.
To robím z 12V motorčekov zo stieračov + závitová tyč, a ako koncáky chcem použiť indukčné snímače. Napájanie motoru by som si predstavoval cez PWM regulátor pre plynulí rozbeh, a pred zastavením by mohla byť tiež znížená rýchlosť aby bola vždy dodržaná presná poloha.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út leden 24 2012, 8:26 Předmět:
Na nete je kopa užívateľských a montážnych návodov pre rôzne typy a rôznych výrobcov. Naštudovať...a vybrať si spôsob riadenia, možno aj RJ kúpiť. Výroba vlastnej (mám to za sebou) je spravidla neefektína činnosť.
Však dôvody sa nájdu rôzne.
Pozeral som si jeden systém ktorý bol domácej výroby, je docela jednoduchý cez mikroprocesor ktorého cena je cca 50 Sk. Len mi tam chýba prúdová kontrola. Radšej by som volil lacnejšiu variantu, lebo ešte neviem životnosť pohonov, a keď sa za rok ukáže že budú kazové, ľahšie je potom kúpiť celú zostavu.
Zaslal: út leden 24 2012, 16:49 Předmět:
na ilustráciu...
Nedávno som inštaloval voľajaký šmejd predávaný v obchoďákoch v ČR za nejakých 7-8tisíc Kč. Známemu to ležalo dva roky v pivnici, záruka v pr.eli. Po týždni som musel meniť uhlíky. Niektoré uhlíky mali dĺžku len pár desatín mm dlhšiu ako šachtička. Mosadzný pliešok na zistenie uhlíka a súčasné pripojenie na faston sa pri výmene odlomil. Hrešil som ako pohan. Klasická pištoľová spájkovačka pri -3°C odmietala nataviť cín. Po mesiaci prestalo fungovať DO. Zoxidovaná batéria aj s prítlačnými plieškami.
Prosto hrôza.
Na GES elektronik je ten procesor za 38 Kč. Program je pri schéme. Mnoho výrobcov používa motorčeky na 12 a 24V, a skrutkovicu dávajú 300mm pre bránu do 3 metrov, ja tam dávam 500mm dlhú skrutkovicu takže by to mal ten motorček hravo zvládnuť, poprípade mám ešte aj 24V.Motorčeky z ruského auta som ešte nenašiel pokazené, tak si myslím že by to mohlo niečo vydržať. Už by som len potreboval schému aj z prúdovou ochranou.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6641 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 24 2012, 18:57 Předmět:
Přesně tohle mám doma, garáž. Motor 12V stěračový, honěný 24V - tu chvilku vydrží (chodí asi 6let). Řízeno normální logikou a relé. Nárazová ochrana, fotobuňka, DO Jablotron. Běhá to asi těch 6 let v pohodě. Nemám rád nějaké jednočipy, neumím je programovat a na stará kolena se to nebudu učit. V tomhle je nějaké 4x Nand (12V nebo kolik logika, nemohu si teď vzpomenout) a 555. Ty relátka by tam byla stejně.... Spoustu věcí jde bez procesoru. Naposled jsem dělal měření výkonu doma (snímáno z digit. elměru) + paměť za poslední hodinu. Borec chtěl 1800,- za celé. Tak jsem to udělal hardwérově....
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st leden 25 2012, 4:50 Předmět:
Ještě jsem nikde nepřečetl, zda se jedná o dvoukřídlou nebo jednokřídlou. Je vtom velký rozdíl. U dvoukřídlé se musí jedno křídlo otevírat později (to které má límec) a zase se musí zavírat dříve. Já jen abys počítal kdyžtak, že každé křídlo musíš ovládat zvlášť. Jinak je pravda, že pokud chceš udělat řízení na vážno, tak cena bude shodná s kupovaným výrobkem. Osobně jsem již vyléčen z řízení brán, branek apod. "jen" pomocí relátek. A pokud budeš snímat proud, musíš počítat s vyšším odběrem při rozběhu atd., to se bez jednočipu řídí dost blbě. No a na konec zjistíš, že ještě to chce tuto funkci a tamtu a z jednoduchého zapojení za 50Kč to je složitý program ... před několika měsíci jsem to absolvoval _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
