Taky bys mohl připevnit nerez trubičku na nůž a skrz ni honit horkou vodu
oběhové čerpadlo snese 110°C a nové je za litr, topení třeba z konvice a jednoduchej termostat
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 628 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út leden 24 2012, 13:28 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Nejlepší je pořád ten hřeben a šikovný ruce.
Tak tak....
Plástev není většinou všude stejně vysoká, takže takovéto ''zlepšovače'' jsou docela na nic. Navíc teplotou 80°C už ničíš zdravé látky v medu.
Dnes je moderní srát elektroniku do všeho- i tam kam nepatří. Například dnešní auta, kde se ti posere jeden šváb jseš v prdeli..
takže takovéto ''zlepšovače'' jsou docela na nic. Navíc teplotou 80°C už ničíš zdravé látky v medu...
Takze indukcny ohrev aj ak by teoreticky bol mozny (mozno), prakticky je pre tento ucel nerealizovatelny. Ohrev odporovy MOTom je tiez nerealizovatelny. Ohrev vodou je rovnako pre tento ucel nerealizovatelny. Vobec pouzitie macety 75cm je tiez prakticky nerealizovatelne.
Takze ak nechces investovat do originalneho zariadenia, neostava Ti nic ine, iba postupovat ako to robia cukrarky. Mozes kupit 2ks lyzice na servirovanie zakuskov, a vlozit ich do horucej vody ohrievanej napr. dvojplotnickou. Postupne pouzijes raz jednu, raz druhu.
Tak ako sa to robi pri krajani zakuskov s cokoladovou polevou.
Myslím že to má keramické topné telieska. Ale u starých včelárov som v minulosti videl 120-150w odporové pájky /možno aj viac watové??-už je to dávno) s nástavcom v tvare noža. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út leden 24 2012, 22:45 Předmět:
Tak jsem si vzpomněl na jednu věc která kdysi byla v amatérském rádiu,. Jmenovalo se to zařízení pro ohřev součástky na požadovanou teplotu. Šlo o tranzistor který sloužil jako topný element. Ročník a číslo toho AR už si nepamatuju. Každopádně na tu tvou čepel dát rovnoměrně stádo tranzistorů a regulátor k tomu.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 25 2012, 11:01 Předmět:
Ani jsem si neuvědomil, že mám na tomhle principu vyhřívaný akvárko. Nalepit sadu FETů v pozdře TO220 na kus plechu není až takovej problém a zdroj bude stačit kolem 90W. Ideálně nějaký adapter z NB.
Strana 3 z 3
