Electrolux EWT1051, 5x bliká chybový kod
dzan
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 20:21    Předmět: Electrolux EWT1051, 5x bliká chybový kod Citovat
Electrolux EWT 1051 5x bliká chybový kod, a zablokují se všechna tlačítka, zkrátka na nic nereaguje, jenom na vypnutí. Stane se tak při praní na šedesát, zřejmě při ohřívání, pračka se zastaví a začne blikat 5x. Při praní na 40 stupňů proběhne praní naprosto normálně. Jde mi o to jestli někdo nemá ponětí co za druh závady signalizuje 5x bliknutí, ať nerozebírám celou pračku.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Pozri sa do servisného manuálu, uložil som Ti ho sem
Pozdravujem Vás, Miro.
dzan
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Manual jsem prostudoval, děkuji za uložení, na řídící jednotce byly prasklé spoje u relátek, první pokusné praní proběhlo bez závad. Jenom ze zvědavosti jsem zkusil servisní diagnostický režim, bohužel nejsem schopný si vyložit co signalizují diody. Kontrolka 41 a 65 společně blikne 2x a poté 65-ka 3x a pak se to opakuje , viz. obrázek. Vůbec nechápu jak z toho blikání určím nějakou chybu např. E23. Může mi někdo vysvětlit jak postupovat?
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  26.08 kB
 Staženo:  164 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Pozri ešte raz na ten servisný manuál,máš to tam popísané,ako sa to detekuje.
Ešte aj tu je nejaká detekcia porúch:
FrigidaireErrorCodesonAllDigitalDisplayFrontloadWashers.pdf
Popis porúch Electrolux
 Soubor:  FrigidaireErrorCodesonAllDigitalDisplayFrontloadWashers.pdf
 Velikost:  29.68 kB
 Staženo:  402 krát
dzan
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Děkuji, skutečně návod je pod seznamem poruch, to víte,já se učil rusky, takže se tou angličtinou prokousávám těžko a za pomoci překladače. Pokud to dobře chápu, to co to zobrazuje je poslední zaznamenaná porucha. Provedl jsem smazání záznamu a počkám na další praní, snad to bude v pořádku. Jak už jsem uvedl, takřka všechny větší součástky na desce měli prasklé letované spoje, holt bezolovo je pokrok.
Děkuji za ochotu a spolupráci. Aleš Dzan
mirosne
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Nie je začo.Len aby to chodilo. Wink
