Vývojka pro fotocestu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 21:16    Předmět: Vývojka pro fotocestu Citovat
Dneska jsem si namíchal novou vývojku, klasika 1,5 hm. % NaOH, akorát jsem zapomněl koupit destilku, tak jsem to namíchal z normální vodovodní vody (dost tvrdé). Normálně se to nechtělo vyvolat, musel jsem to otírat štětečkem a stejně fotoemulze úplně neslezla. Nic jinýho jsem v procesu neměnil. Je to normální? To je opravdu takovej rozdíl mezi destilkou a vodovodní vodou?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 21:19    Předmět: Citovat
já nikdy nepoužíval destilku, pokaždé dělám vývojku z vody z vodovodu a nikdy nebyl problém. Koncentraci nastavuji tak že vždycky trošku NaOH přisypu a vyzkouším na rožku jestli se pomaličku rozpouští.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 21:21    Předmět: Citovat
A jakou koncentraci? Jo aha, pokusnou. Smile
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Já zcela běžně používám obyč. vodu, nikdy jsem destilku k tomu nepotřeboval. Koncentraci NaOh dělám od oka, podle toho ,jak mi rychle tmavne osvícená deska.Zbytky fotoemulze by se měly odplavit samy, pokuď je dostatečná doba osvitu a správná koncentrace NaOH. Musí-li se to pracně stírat, je chyba v délce osvitu nebo té koncentraci.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Taky používám vodu z kohoutku (studny), tedy použila jsem, už asi 2 roky používám pořád stejnou vývojku (0,5l láhev + 2 lžičky krupice), už je tmavě fialová a pořád vyvolává. Embarassed
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Zajímavý, tak netuším, co je špatně. Použil jsem takový zbytky, odřezky, dělal jsem několik malých desek, je možný, že byly už starý? Část byla z GMka s tou modrou nalepovací fólií, možná tam zbylo nějaký lepidlo na laku.
Jinak vše jako vždycky, osvit dokonce o 5 s delší. Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Brněnská voda....
osvit UV LEDkama
je možné, že máš slabou koncentraci a nebo ten vápenec ve vodě neutralizuje NaOH, včera jsem tahal krápník z kohoutku
 Soubor:  P1080681.jpg
 Velikost:  98.92 kB
 Staženo:  106 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 22:32    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel znovu a výsledek je ten, že pro vodu z vodovodu to chce silnější koncentraci. Navíc se při vyvolávání ten lak na povrchu DPS jakoby sráží a blbě se odplavuje. Když to dělám z destilky, tak stačí vyvolávací miskou lehce kroužit a lak se krásně odplaví sám.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 1:05    Předmět: Citovat
Zkoušels tu vodu nejdřív převařit? Teda doufám, že ji nemáš takovou, jaká teče běžně v Kolíně, když z ní necháš odpařit peroxid vodíku, můžeš těžit vápenec.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 6:14    Předmět: Citovat
Uff . Pokud tam máš peroxid vodíku , tak jen lahvuj a prodávej za kysličník . Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 7:07    Předmět: Citovat
Nejsem v Kolíně, ale brácha jo. To se vůbec nedá pít, je to samá bublina, divně to smrdí, má to hroznou chuť, pH alespoň 15, a jakmile to převaříš v rychlovarce, na jejím dně jsou krápníky jak v jeskyni. To u nás je voda špičková, naprosto žádnej vodní kámen, bez chuti a zápachu, topný těleso starý a často používaný pračky je jak nový, po stěnách rychlovarky je po měsíci používání jen trocha rzi, topný tělísko je čistý.
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 9:09    Předmět: Citovat
Nepřevařoval jsem to, nechtěl jsem čekat na vychladnutí. Ty destičky, co jsem dělal, byly stejně jen takový pokusný adaptéry na SMD pouzdra, takže jsem se s tím moc nepáral. Dneska koupím destilku a bude to, už mám zajetej postup, tak nebudu experimentovat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 9:11    Předmět: Citovat
Pokud ta "pitná voda" eliminuje účinnost vývojky s hydroxidem, tak bude mít pH spíš hodně nízké, možná soudruzi z úpravny někde udělali chybu, nebo vodovodní řad je v hrozném stavu, všechno je možné.
http://www.scvk.cz/chemikalie.html
http://www.bvk.cz/jakost-vody/jakost-vody-v-mistnich-vodovodech/
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 9:27    Předmět: Citovat
No , kyselá voda není ve vodovodním řádu běžná ....
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 20:33    Předmět: Citovat
taky záleží na tom kde to děláš. Jestli venku, nebo jako já v prádelně kde je jako venku, tak ten louh i při správné koncentraci v tomto počasí nefunguje. Pro těch 1,5% to chce aspoň těch 20°C, nebo víc, takže láhev s louhem musím ohřát na kamnech a pak rychle běžet vyvolat, než to zase vystydne Very Happy
