Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9035 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 24 2012, 21:16 Předmět: Vývojka pro fotocestu
Dneska jsem si namíchal novou vývojku, klasika 1,5 hm. % NaOH, akorát jsem zapomněl koupit destilku, tak jsem to namíchal z normální vodovodní vody (dost tvrdé). Normálně se to nechtělo vyvolat, musel jsem to otírat štětečkem a stejně fotoemulze úplně neslezla. Nic jinýho jsem v procesu neměnil. Je to normální? To je opravdu takovej rozdíl mezi destilkou a vodovodní vodou?
já nikdy nepoužíval destilku, pokaždé dělám vývojku z vody z vodovodu a nikdy nebyl problém. Koncentraci nastavuji tak že vždycky trošku NaOH přisypu a vyzkouším na rožku jestli se pomaličku rozpouští.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út leden 24 2012, 21:24 Předmět:
Já zcela běžně používám obyč. vodu, nikdy jsem destilku k tomu nepotřeboval. Koncentraci NaOh dělám od oka, podle toho ,jak mi rychle tmavne osvícená deska.Zbytky fotoemulze by se měly odplavit samy, pokuď je dostatečná doba osvitu a správná koncentrace NaOH. Musí-li se to pracně stírat, je chyba v délce osvitu nebo té koncentraci.
Taky používám vodu z kohoutku (studny), tedy použila jsem, už asi 2 roky používám pořád stejnou vývojku (0,5l láhev + 2 lžičky krupice), už je tmavě fialová a pořád vyvolává.
Zaslal: út leden 24 2012, 21:30 Předmět:
Zajímavý, tak netuším, co je špatně. Použil jsem takový zbytky, odřezky, dělal jsem několik malých desek, je možný, že byly už starý? Část byla z GMka s tou modrou nalepovací fólií, možná tam zbylo nějaký lepidlo na laku.
Jinak vše jako vždycky, osvit dokonce o 5 s delší.
Brněnská voda....
osvit UV LEDkama
je možné, že máš slabou koncentraci a nebo ten vápenec ve vodě neutralizuje NaOH, včera jsem tahal krápník z kohoutku
Zaslal: út leden 24 2012, 22:32 Předmět:
Tak jsem to zkoušel znovu a výsledek je ten, že pro vodu z vodovodu to chce silnější koncentraci. Navíc se při vyvolávání ten lak na povrchu DPS jakoby sráží a blbě se odplavuje. Když to dělám z destilky, tak stačí vyvolávací miskou lehce kroužit a lak se krásně odplaví sám.
Zaslal: st leden 25 2012, 1:05 Předmět:
Zkoušels tu vodu nejdřív převařit? Teda doufám, že ji nemáš takovou, jaká teče běžně v Kolíně, když z ní necháš odpařit peroxid vodíku, můžeš těžit vápenec. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st leden 25 2012, 7:07 Předmět:
Nejsem v Kolíně, ale brácha jo. To se vůbec nedá pít, je to samá bublina, divně to smrdí, má to hroznou chuť, pH alespoň 15, a jakmile to převaříš v rychlovarce, na jejím dně jsou krápníky jak v jeskyni. To u nás je voda špičková, naprosto žádnej vodní kámen, bez chuti a zápachu, topný těleso starý a často používaný pračky je jak nový, po stěnách rychlovarky je po měsíci používání jen trocha rzi, topný tělísko je čistý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st leden 25 2012, 9:09 Předmět:
Nepřevařoval jsem to, nechtěl jsem čekat na vychladnutí. Ty destičky, co jsem dělal, byly stejně jen takový pokusný adaptéry na SMD pouzdra, takže jsem se s tím moc nepáral. Dneska koupím destilku a bude to, už mám zajetej postup, tak nebudu experimentovat.
taky záleží na tom kde to děláš. Jestli venku, nebo jako já v prádelně kde je jako venku, tak ten louh i při správné koncentraci v tomto počasí nefunguje. Pro těch 1,5% to chce aspoň těch 20°C, nebo víc, takže láhev s louhem musím ohřát na kamnech a pak rychle běžet vyvolat, než to zase vystydne
