Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 24 2012, 17:07 Předmět:
Hochu, motáš dohromady efektivní hodnotu proudu a činnou a jalovou složku proudu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út leden 24 2012, 18:53 Předmět:
Protože s ním nezměří AC proud. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Na fotkách je různé srovnání s dělaným bočníkem a továrním ampérmetrem - přesnost je úplně dostačující a lze ho srovnávat s továrním proudovým transformátorem
Když ho zatížíš 1ohmovým odporem, tak bude odpovídat 1V 100A
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 25 2012, 18:42 Předmět:
mat100 napsal(a):
Věz, že je to plast, který nelze běžně koupit. Více říci nemohu
Nezlob se na mě, ale to je dost divný. Pokud nechceš sdělit podrobnosti, tak se tím nechlub. Tady jseš na bastlírně, tady většinou lidi nečekají, aby mohli někomu hned ukrást nápad a zpeněžit ho. Takto to vypadá, že to někde kradeš a nechceš, aby se na to přišlo.
Zaslal: st leden 25 2012, 18:57 Předmět:
Kdysi jsem lepil krabičky z materiálu získaného z černých plastových zadních deklů od TV. Vypadaly to hodně podobně.
A taky se ta hmota nedala koupit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 25 2012, 19:49 Předmět:
forbidden napsal(a):
mat100 napsal(a):
Nebuď tak příkrý. Nemusí to být kradené. Může to být prostě odpad z výroby mnohem větších plastových nádob třeba na kyseliny, nápoje, splašky, hovna , cokoli. Mat100 se nechlubil plastem ale trafem. Zvídavý mtajovsky si všimnul spíš plastu než trafa.
Strana 2 z 3
