Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: út leden 24 2012, 23:26 Předmět: APC 900,po výmene akumulátorov pôjde spojazdnit aj doma.
Kamarat dostal tento zalozny zdr. bez bateriek a chce vediet ,ak si ich kupi ci
zdroj doma bez servisu spojazdni.Tiez nevie najst navod na pouzitie.Mohol by mi niekto dat link na manual,alebo ho sem dat ,ci na SZ,vdaka.
Zaslal: út leden 24 2012, 23:57 Předmět:
Jarda,povedal mi ze nevie manual zohnat, aj preto som to sem dal,ja som ho nehladal.
Vie mu niekto odpovedat na to ,ci po vymene bateriek ho zpojazdni doma bez servisu aby nekupoval baterky zbytocne.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st leden 25 2012, 5:15 Předmět:
Najprv by som zistil na iných baterkách (napr.z auta),či to pracuje poriadne a potom by som kúpil origo batérie. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Otazka, na ktoru sa vseobecne neda odpovedat ano, alebo nie. Moze byt zavada na doske a tu niekedy nevie odstranit ani servis argumentovanim, ze sa to nevyplati, zavada je v procesore atd.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 25 2012, 9:47 Předmět:
Ono je potřeba se poměrně přesně vyvětit co že je to vlastně za přístroj. Je-li to BACK-UPS900I nebo AP900I. Každá z nich má jiný výstup, a jinak se chová a jinak se nastavuje. Asi by bylo fajn opsat čísla co jsou na zadní straně na štítku s čárovým kódem.
Ve stručnosti asi takto: do UPS obou typů se instalují baterie 12V/12Ah dva kusy. Chování UPS se nastavuje na zadní straně sadou mikrosvičů jejich funkce bude popsána v manuálu. Výměna baterií u obou typů je relativně komplikovaná, musí se demontovat tělo skříně, protože chybí obvyklé dvířka známé z pozdějších typů.
BACK-UPS nebude mít žádné záludnosti a měl by fungovat na první zapnutí. Tzv. kalibrace je v amatérských podmínkách velmi obtížně realizovatelná. Hm, přece jenom něco: můžou být vadná RLY pro přepínání síť/baterie, relativně snadná oprava.
AP bude potřeba nastavit nabíjecí napětí a měření LINE-IN. U tohoto typu to je poněkud obtížnější, s prostým terminálem si nevystačíš. AP mají občas problémy s dobíjecím napětím a s interním zdrojem. Lze to diagnostikovat zastrčením UPS do zdi a změřením svorek baterií, pokud tam bude méně než 27V je to špatně.
Zaslal: st leden 25 2012, 22:32 Předmět:
Nieco si naznacil,(urcite lepsie ako nic)ako by sa malo postupovat,RLY si myslel relatka opalene,zasrate.Cav Vagon,mam v brne zopar spoluziakov,tak ich pozdrav.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: čt leden 26 2012, 18:56 Předmět:
Urcite popatraj po nete, ako sa postupuje pri vymene bateriek.
Kamos si tiez raz tak vymenil baterie za uplne nove a div sa svete, UPS nedrzala ani 2 minuty.
Skoncilo to tak, ze s nejakym servisnym technikom formy predavajucej APC nieco nastavoval cez telnet (nejaka kalibracia a co ja viem este co).
Tak aby si nebol prekvapeny, ze to nie je cisto mechanicka zalezitost.
