Autoradio bez panelu - lze nejak zprovoznit?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 1:54    Předmět: Autoradio bez panelu - lze nejak zprovoznit? Citovat
Ukradli ovladaci panel od Trevi HCD5704. Jde to ovladani nahradit? Vstup pro dalkove ovladani to nema a panel se asi koupit neda. Sad
Alespon ten koncak 4x40W ...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 5:06    Předmět: Citovat
Bez panelu to asi nepôjde,ak by si chcel kúpiť nový panel,tak si to kvôli cene rýchlo rozmyslíš.Jedine skúsiť zohnať po aukrách alebo bazároch.
Pozdravujem Vás, Miro.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 6:09    Předmět: Citovat
Ten koncák z toho přece můžeš vykuchat, uděláš destičku, osadíš, na koncák připevníš na něj chladič,...
— Winston Churchill
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dostal rádio Pioneer DEH 670 bez př.panelu.Žádná čorka,bylo to z auta dovezeného z venku. Hodně roků mi to leželo ve skříni.Pak sem "objevil"Aukro a tam inzerát na panýlky,kde se objevil typ i na to moje rádio. Ojednal jsem jej bez bližšího popisu a zklamání bylo na světě.Panel pasoval jak pr. na hrnec jenže za označením DEH 670 bylo ještě písmenko(tuším D,už se nepamatuju) ale rádio ani ťuk. Na chvilku blikne,CD se roztočí,zastaví a to je vše.Displej nesvítí,jen ta žárovička v CD mechanice jak jsem psal.Tak zas leží tam kde předtím.Už je to dlouho,podle časopisu Stereo stávalo 16500Kč,asi to byl dobrý model na tu dobu.Škoda.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Je v tom ten zesik 4x40W (?), jednotka tuneru, na DPS radio, modul pro čtení USB FLASH a SD karet, s mechanika CD-ROM.
