Vážení,
pokouším se opravit LCD monitor Dell E177FPf.
Po prvním zapnutí jde bez problémů asi tak 20 minut.
Pak najednou "umře",nic nesvítí,ani LED u vypinače.
Tento stav nastane i dříve,pokud spořič obrazovky vypne monitor.
Pak chvíli svítí žlutá LED,jak to má být,ale při zrušení
spořiče se monitor neaktivuje,jen problikne zelená LED
a podsvícení a následuje stav "mrtvý brouk".
Tehdy jsem měřením na zdroji zjistil přítomnost všech potřebných
napětí,tedy 12V, 5V a 3,3V.Ačkoli nebyli mezi elyty žádní
"nabubřelci",vyměnil jsem všechny ve zdroji a později i ostatní,
abych měl jistotu-nemám měřič ESR.
Navzdory přítomnosti všech napětí nereaguje přístroj na stisk
jakéhokoli tlačítka,ani vypínacího,přitom vlastní blok tlačítek
při měření ohmmetrem nevykazuje závady.Pokud jej ovšem odpojím
a opět připojím vysunutím konektoru,monitor naskočí-na omezenou
dobu.Totéž se stane po odpojení el.přívodu (není zde mechanický
vypínač) a poklesu napětí ve zdroji-asi po 20 s.a opětovném zapojení.
Všechny cestičky od tlačítek nevedou do Říma,ale k čipu s označením
Genesis GM 2621-LF.Že by příčina problémů byla zde nebo v SMD bleškách
kolem?
Podotýkám,že LCD monitory běžně neopravuji a mé znalosti jsou pouze
principiální.Kdo nic nedělá,nic nezkazí,ale také se nic nenaučí.
Proto se s prosbou o pomoc obracím ke zkušenějším a předem děkuji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 27 2012, 11:01 Předmět:
Během projevu závady zkus projít napájecí napětí přímo na desce.
Schéma máš???
Jak moc se liší Dell R177FPc? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Měřil jsem vše,nic podezřelého jsem nenašel,až mne napadlo za chodu odpojit a připojit blok tlačítek,a kupodivu přístroj naskočil,ovšem vzápětí opět zhasl.Nemělo to být,vždyť žádné tlačítko nebylo stisknuté a ohmmetr nic nenaměřil!Při důkladné prohlídce jsem v konektoru objevil sotva viditelný bělavý povlak.Po umytí lihem a vyfoukání se monitor chová naprosto normálně.
Povlak měl asi nějaké nestandartní vlasnosti,které způsobovaly svody a mátly ovládání,což způsobovalo nečekané vypínání a další výše popsané jevy.Jak vznikl? Snad do tlačítek něco zateklo,např.při čistění,nebo to byla nějaká konzervace z výroby,která se časem "zvrhla".
Zaslal: čt únor 02 2012, 7:45 Předmět:
Prostuduj si také svody tlačítek popsané tady na fóru.
Je to zbytek tavidla, smáčedla a kdoví ještě čeho, které se používají při hromadné výrobě. Některé z těch materiálů chytají vzdušnou vlhkost a migrují po desce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
