Jemná změna frekvence krystalu
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 20:53    Předmět: Jemná změna frekvence krystalu Citovat
Kterým směrem se změní frekvence krystalu, zvýším-li kapacitu jednoho kondenzátoru připojeného z krystalu na zem?
Vycházím z typického zapojení pro U114.
Ten oscilátor v daném zapojení (stejném jako zapojení v procesorech a dalších obvodech) pracuje na jakém principu? Přes kondenzátory na zem je nějak zavedena kladná zpětná vazba?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 20:58    Předmět: Citovat
se zvyšující kapacitou by měl kmitočet klesat. Typ oscilátoru je pravděpodobně Pierce. Negátor otáčí uhel o 180° a obvod pod ním otáčí uhel o dalších 180. Krystal běží na seriové rezonanci.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 23:28    Předmět: Citovat
Měl bych prosím k tématu také jeden dotaz. Používám k PIC většinou krystaly 4MHz a doma mám slušnou zásobu krystalů 4,433MHz . Je možné ho úpravou kondenzátorů dostat na 4MHz ? Díky za odpovědi.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 0:43    Předmět: Citovat
10 procent změny frekvence je moc, a cena je nízká za krystal, nemá to smysl, IO nepomůže?
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 6:11    Předmět: Citovat
Takto se běžně provádí změny v řádu desetin procenta daného kmitočtu .
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 7:31    Předmět: Citovat
jediná možnost by byla ten krystal otevřít a zabrousit Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 7:35    Předmět: Citovat
To se dělalo tak za bolševika ...
bastlir40
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi pánové,jen jsem se zeptal, než je vyhodím. Občas rozeberu nějakou starší TV na součástky a tak jich mám doma asi 15ks. Bylo mi líto je vyhodit, tak jsem se nejdřív zeptal než poletí do koše.
Zdraví vás Mirek
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 10:10    Předmět: Citovat
Pokud ti nezáleží na přesné frekvenci 4 MHz, tak bych je zkusil použít. Já myslím, že by to PIC stavěnej na 4 MHz mohl zkousnout. Do ničeho důležitýho bych to ale pro jistotu nedával.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Atmel 89c2051 určenej na 24Mhz chodí do 75Mhz, nevidím důvod, proč by PIC neměl mít rezervu.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Co třeba aby mohli prodávat dražší 20 MHz typy? Smile
Jinak teda 24 a 75 je docela rozdíl, to bych nečekal.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 13:59    Předmět: Citovat
Může být problém v jedné kritické instrukci, ale vždycky musí mít rezervu.
Ty Atmely jsem dost trápil a víc kusů, dal jsem tam LC obvod a čekal, kdy začne padat. Takže v klidu používám 2051 na 48MHz třeba v monitor-testeru a zatím žádný problém. To samý 89c52 na 29Mhz atd.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Davidusi za bolševika se justovaly krystaly v jodových parách.Do pouzdra
se vyvrtal otvor a tím vnikaly páry jodu či něčeho dalšího co se usuzovalo na povrchu krystalu.Jod vře skoro při 200°C.Nemám s tím vlastní zkušenosti.
MartinOV
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.
V každém případě jsem zkoušel přetaktovat PIC, dá-li se to tak nazvat, až na 27MHz. Procesor se tvářil, že by ještě snesl, ale já už neměl rychlejší krystal, takže jsem s tím skončil. Jedině nahradit krystal LC článkem. Otázkou však zůstává, jestli paralelním nebo sériovým. Případně pouze cívkou a kapacitu budu tvořit zatěžovacími kondenzátory k zemi.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:24    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Tak to já mám. Nevyužívá se vření jódu, ale jeho sublimace za normální teploty. Krystal se po otevření pouzdra zapojí do oscilačního obvodu a umístí do prostoru nad krystalky jódu. V nějaké skleničce. Kmitočet se měří čítačem. Začne zvolna klesat, jak se jód usazuje na stříbrném povlaku elektrod krystalu. Proces je potřeba poněkud přehnat a pak krystal odpojit a rychle uzavřít do pouzdra. Kolik se to musí přehnat je věc cviku a zkušenosti. Po umístění krystalu do pouzdra totiž začne jód z krystalu opět sublimovat do okolí a usazovat se na vnitřních stěnách pouzdra, než se ustálí tenze par. Takže kmitočet se poněkud vrátí směrem k vyšším hodnotám. Vzhledem k této okolnosti se u takto adjustovaných krystalů zhorší tepelná stabilita.
Jód sublimuje lehce a usazuje se na všem, takže jsou z toho pěkně hnědé prsty Smile
