Zaslal: út leden 24 2012, 20:53 Předmět: Jemná změna frekvence krystalu
Kterým směrem se změní frekvence krystalu, zvýším-li kapacitu jednoho kondenzátoru připojeného z krystalu na zem?
Vycházím z typického zapojení pro U114.
Ten oscilátor v daném zapojení (stejném jako zapojení v procesorech a dalších obvodech) pracuje na jakém principu? Přes kondenzátory na zem je nějak zavedena kladná zpětná vazba?
se zvyšující kapacitou by měl kmitočet klesat. Typ oscilátoru je pravděpodobně Pierce. Negátor otáčí uhel o 180° a obvod pod ním otáčí uhel o dalších 180. Krystal běží na seriové rezonanci.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út leden 24 2012, 23:28 Předmět:
Měl bych prosím k tématu také jeden dotaz. Používám k PIC většinou krystaly 4MHz a doma mám slušnou zásobu krystalů 4,433MHz . Je možné ho úpravou kondenzátorů dostat na 4MHz ? Díky za odpovědi. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: st leden 25 2012, 9:34 Předmět:
Díky za odpovědi pánové,jen jsem se zeptal, než je vyhodím. Občas rozeberu nějakou starší TV na součástky a tak jich mám doma asi 15ks. Bylo mi líto je vyhodit, tak jsem se nejdřív zeptal než poletí do koše. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 25 2012, 10:10 Předmět:
Pokud ti nezáleží na přesné frekvenci 4 MHz, tak bych je zkusil použít. Já myslím, že by to PIC stavěnej na 4 MHz mohl zkousnout. Do ničeho důležitýho bych to ale pro jistotu nedával.
Zaslal: st leden 25 2012, 12:26 Předmět:
Atmel 89c2051 určenej na 24Mhz chodí do 75Mhz, nevidím důvod, proč by PIC neměl mít rezervu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 25 2012, 13:59 Předmět:
Může být problém v jedné kritické instrukci, ale vždycky musí mít rezervu.
Ty Atmely jsem dost trápil a víc kusů, dal jsem tam LC obvod a čekal, kdy začne padat. Takže v klidu používám 2051 na 48MHz třeba v monitor-testeru a zatím žádný problém. To samý 89c52 na 29Mhz atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Davidusi za bolševika se justovaly krystaly v jodových parách.Do pouzdra
se vyvrtal otvor a tím vnikaly páry jodu či něčeho dalšího co se usuzovalo na povrchu krystalu.Jod vře skoro při 200°C.Nemám s tím vlastní zkušenosti.
Děkuji za odpovědi.
V každém případě jsem zkoušel přetaktovat PIC, dá-li se to tak nazvat, až na 27MHz. Procesor se tvářil, že by ještě snesl, ale já už neměl rychlejší krystal, takže jsem s tím skončil. Jedině nahradit krystal LC článkem. Otázkou však zůstává, jestli paralelním nebo sériovým. Případně pouze cívkou a kapacitu budu tvořit zatěžovacími kondenzátory k zemi.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 22 2012, 22:24 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Tak to já mám. Nevyužívá se vření jódu, ale jeho sublimace za normální teploty. Krystal se po otevření pouzdra zapojí do oscilačního obvodu a umístí do prostoru nad krystalky jódu. V nějaké skleničce. Kmitočet se měří čítačem. Začne zvolna klesat, jak se jód usazuje na stříbrném povlaku elektrod krystalu. Proces je potřeba poněkud přehnat a pak krystal odpojit a rychle uzavřít do pouzdra. Kolik se to musí přehnat je věc cviku a zkušenosti. Po umístění krystalu do pouzdra totiž začne jód z krystalu opět sublimovat do okolí a usazovat se na vnitřních stěnách pouzdra, než se ustálí tenze par. Takže kmitočet se poněkud vrátí směrem k vyšším hodnotám. Vzhledem k této okolnosti se u takto adjustovaných krystalů zhorší tepelná stabilita.
Jód sublimuje lehce a usazuje se na všem, takže jsou z toho pěkně hnědé prsty
