Zaslal: pá listopad 10 2006, 8:09 Předmět: měnič z 12V na 400V
Neměl by někdo schéma spínaného měniče z 12V na 400V, nebo nějakej popis jak se dá taokvej měnič navrhnout? nějaké postupy jsem již našel, ale nevim si rady s navržením tlumivky
to znamená špičkový výkon měniče 600W, to už je docela macek, nejspíš jako dvojčinný propustný měnič. Vynásobeno účinností asi 80% to vychází okolo 60A špičkově z 12 V Ne že by to nešlo, ale sranda to nebude...nechceš trochu slevit?
já už jsem jedno schéma našel, ale to je takový divný. je to tam řešený pomocí 555 tranzistoru irfz48 a tlumivky. potřebuju měnič kterej by dával aspoň 1A
Zaslal: pá listopad 10 2006, 12:13 Předmět:
Furt mě není jasný, na co chceš nabíjet elyty.
Pokud se jedná čistě jen o nabíjení elytů, pak Ti bude stačit daleko menší proud, třeba 100mA (max. 58W- počítáno s účinností 70%).
Hochu, z Tebe to leze, jak z chlupatý deky.
Napiš prostě k čemu to přesně chceš, pak se bude navrhovat líp.
Možná ani nebude potřeba tak vysoký napětí a poměrně velkej proud.
Naposledy upravil MetalGod dne pá listopad 10 2006, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
Záleží na aplikaci a na kapacitě nabíjených elytů, je rozdíl nabíjet 1M/400 nebo 20G/400. Fotograf potřebuje cvakat obrázky někdy s dvouvteřinovým intervalem a tam se měnič orosí. Je fakt, že nabíjecí proud má exponenciální charakter (ze zdroje U), ale stejně ten špičkový proud musí měnič poskytnout.
Ta schémata neznám a PE k dispozici nemám, takže nedokážu posoudit proč je schéma "divný"
Pro ten výkon co mi vychází to asi těžko půjde adaptací nějakého měniče pro úspornou zářivku
potřebuju silnej elektromagnetickej náboj, neni to zas tak důležitý. Chci pak zkoušet další pokusy s kondenzátorama. Tuhle jsem viděl kondíky 4G7/400 a uvažuju o tom, že si časem pořídim taky takovej. Teď bych ale chtěl nabít 1G kolem 10 vteřin.
jde to jinak. Na tohle asi nikdo schémátko mít nebude, ale mohl by mi někdo poradit s návrhem tlumivky? Jak udělat tlumivku když znám všechny výstupní i vstupní proudy a napětí, indukčnost, magnetickou energii? Potřebuju vědět jak vypočítat kolik závitů, jakej drát, jádro a tak. Můžete mi to někdo popsat, nebo uvést, kde to najdu? Když dokážu vyrobit tlumivku tak si už měnič udělám, podle potřeb.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1787 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá listopad 10 2006, 16:32 Předmět:
patlak napsal(a):
Á tak to vypadá asi na pulsní pušku. No to je věc poslat někomu pěkně elektromagnetický puls. To je jako z nějakého sci-fi. Ale pokud se ti to povede tak se pochlub taky bych si to pořídil. Sestřeloval bych s tím pražáky ze sjezdovek.
