Meranie napätia na spínanom zdroji
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:32    Předmět: Meranie napätia na spínanom zdroji Citovat
Zdravím,
opravoval som spálenú kabeláž v svietidle na 14 ks halogénových žiaroviek 12V/10W. Napájané sú zo spínaného zdroja 230V/11,5V AC umiestneného v svietidle. Pri zapojení 4 ks žiaroviek - teda 40W na zdroj som nameral na výstupe zdroja 51,2V, pri zapojení 13 ks - teda 130W 36,4V, bez záťaže 2,5V. Odmeria vlastne digitálny multimeter správne napätie na spínanom zdroji? Výstup zdroja je bez usmernenia, merané multimetrom Metex 4650, rozsah 200V AC.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Tady hodně záleží na frekvenci a tvaru střídaviny, co z toho leze. Jestli to je 1kHz obdélník, tak to pomocí DMM těžko změříš. Jestli máš osciloskop, změříš to s ním.
— Winston Churchill
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
ne neměří to správně
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:54    Předmět: Citovat
pri takomto meraní sa dopúšťaš hrubej chyby merania, multimeter je natsavený na AC rozsahu na sínusovku, iný priebeh - síce niečo odmerá ale je to nesprávne
hopkins
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:57    Předmět: Citovat
až to budeš měřit osciloskopem, tak si vezmi diferenciální sondu, ať neodstřelíš osciloskop
makino
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:58    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede. Osciloskop žiaľ nemám ale po usmernení a vyfiltrovaní výst. napätia by som mal byť viac v obraze.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:07    Předmět: Citovat
makino napsal(a):
nebudeš víc v obraze . . . chce to osciloskop
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Ručkový měřák to změří dostatečně přesně...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Těžko, leda že by byl vybavený tepelným systémem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Ona na výstupu je takový bordel že by jsi se divil.
Internet - metla lidstva
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Evidentně asi jak kterej Wink
Eleman
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Takže makino, jestli to obstojně svítí tak to neřeš, bylo by to nad tvé možnosti.
Pokud máš pocit, že něco není v pořádku, použij "porovnávací metodu". Vezmi dvě naprosto stejné halogenky, jednu připoj k tomu spínanému zdroji (eventuelně zatíženému dalšími žárovkami), druhou připoj ke stejnosměrnému regulovatelnému zdroji. Na regulovatelném zdroji nastav takové napětí, aby obě žárovky svítily stejně (buď od oka, nebo si lze pomoci nějakým měřidlem, luxmetrem, nebo třeba i expozimetrem od foťáku). Budou-li obě žárovky svítit stejně je efektivní hodnota napětí spínaného zdroje stejná jako stejnosměrné napětí reg. zdroje, které můžeš snadno změřit.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:51    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
makino napsal(a):
Pokud mu z toho leze obdélník se střídou 1:1, bude mu to stačit.
— Winston Churchill
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Jestli máš ručkovej měřák, tak ho zkus (mě měří do 50kHz s chybou, která je pro tento případ zanedbatelná), případně na výstup zdroje ještě připoj RC filtr abys z toho měl "sinus". Wink
makino
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 21:46    Předmět: Citovat
