Zaslal: st leden 25 2012, 16:30 Předmět: Jake kondenzatory do spinaneho zdroje?
Vim, ze o tomhle toho zde bylo napsano hodne, jenze vetsinou same blaboly ze vsechno je k nicemu apod.
Potrebuju kondenzatory za sitovy usmernovac. Zdroj by mel vydrzet alespon 15 let bez poruchy, pojede vetsinou na 20-30W, obcas 150W spicka (max par minut).
Za usmernovacem bude 200W prumyslovy DC/DC modul, chlapik z mistniho zastoupeni tvrdil, ze 20 let by mel vydrzet. Pry s tim maji uz dlouhodobe zkusenosti.
Kondik s zivotnosti vetsi nez 5000 hodin pri max teplote jsem v kusovce nenasel
Zaslal: st leden 25 2012, 17:24 Předmět:
Rozmysli si taky, co od něj očekáváš, v jaké teplotě bude, jaký proud jím bude procházet, jaké napětí na něm bude, ...
Osobně bych ten na který odkazuješ nebral. Kondík 1000h/105° bude mít dle mého názoru při 85°C minimálně stejnou životnost.
V DS pisou ze pri 40C ma mit zivotnost 500.000 hodin, coz mi prijde jako ponekud optimisticky udaj.
Je lepsi pouzit 1x400V nebo 2X200V? Vykuchal jsem PC zdroj tak, ze usmernovac, filtry a drobne soucastky kolem kondiku zustanou, vse ostatni slo pryc. Az ted jsem si uvedomil, ze tam jsou 2ks pro moznost 110/230V. Nebo to ma jeste jiny vyznam?
Zaslal: st leden 25 2012, 17:56 Předmět:
Použij 1×400V, když totiž z nějakýho důvodu nastane u jednoho ze sériově zapojených elytů porucha, třeba že se prorazí, odnese to i ten druhej.
A 500000h je na dnešní elyty podezřele moc. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ja taky vadny kondik na primaru jeste nevidel. Otazka je jestli je to tim, ze tolik neodchazi, nebo tim, ze vetsina PC zdroju nevydrzi dyl jak 3 roky nepretrziteho provozu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 25 2012, 20:08 Předmět:
Za tie 3 roky sa nafuknu vacsinou elyty na vystupe. Staci vymenit a ide sa dalej. Na primari byvaju takmer vzdy elyty na 85 stupnov - tam to staci, pretoze je okolo nich miesto a su chladene ventilatorom (ktory prekvapivo tiez byva malokedy vadny - zato ked sa zasekne, tak teplo znici kompletne vsetky elyty v zdroji).
Mam tu AT zdroje, co maju 15 aj viac rokov. Jeden z nich poslednych par rokov v prevadzke 24/7.
