Jake kondenzatory do spinaneho zdroje?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 16:30    Předmět: Jake kondenzatory do spinaneho zdroje? Citovat
Vim, ze o tomhle toho zde bylo napsano hodne, jenze vetsinou same blaboly ze vsechno je k nicemu apod.
Potrebuju kondenzatory za sitovy usmernovac. Zdroj by mel vydrzet alespon 15 let bez poruchy, pojede vetsinou na 20-30W, obcas 150W spicka (max par minut).
Prozatim jsem vybral tento typ http://cz.farnell.com/vishay-bc-components/mal215732471e3/capacitor-470uf-200v/dp/1165656
S konstrukci spinanych zdroju nemam zadne dlouhodobe zkusenosti, tak bych rad vedel jestli je OK, nebo mam pouzit neco vhodnejsiho.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 16:48    Předmět: Citovat
tenhle by vydržet měl, ale mužeš zkusit najít i s vyšší životností a vyšší teplotou
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Životnost spínaného zdroje neurčují jen elyty. 15 let bez poruchy ti nezaručí nikdo na světě.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Za usmernovacem bude 200W prumyslovy DC/DC modul, chlapik z mistniho zastoupeni tvrdil, ze 20 let by mel vydrzet. Pry s tim maji uz dlouhodobe zkusenosti.
Kondik s zivotnosti vetsi nez 5000 hodin pri max teplote jsem v kusovce nenasel Sad
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Rozmysli si taky, co od něj očekáváš, v jaké teplotě bude, jaký proud jím bude procházet, jaké napětí na něm bude, ...
Osobně bych ten na který odkazuješ nebral. Kondík 1000h/105° bude mít dle mého názoru při 85°C minimálně stejnou životnost.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:44    Předmět: Citovat
S tou teplotou jsem si nevsiml, nasel jsem jeste tohle http://cz.farnell.com/vishay-bc-components/mal215956471e3/capacitor-470uf-400v/dp/1166650
V DS pisou ze pri 40C ma mit zivotnost 500.000 hodin, coz mi prijde jako ponekud optimisticky udaj.
Je lepsi pouzit 1x400V nebo 2X200V? Vykuchal jsem PC zdroj tak, ze usmernovac, filtry a drobne soucastky kolem kondiku zustanou, vse ostatni slo pryc. Az ted jsem si uvedomil, ze tam jsou 2ks pro moznost 110/230V. Nebo to ma jeste jiny vyznam?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:56    Předmět: Citovat
Použij 1×400V, když totiž z nějakýho důvodu nastane u jednoho ze sériově zapojených elytů porucha, třeba že se prorazí, odnese to i ten druhej.
A 500000h je na dnešní elyty podezřele moc.
— Winston Churchill
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Ten Vishay stojí nějak hodně, ne? Epcos jsou snad o tolik horší?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Dobrý ceny, trochu jiná liga, jak běžná spotřebka.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:48    Předmět: Citovat
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:54    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Mouser ho ma za polovinu.
Mozno za 500.000ks.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Já tam teda vidím, že 1ks stojí 11.09€ ... co ty?
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 19:24    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To je pravda, ale najmenej 90 % zavad byva prave v nich. Ostatne suciastky byvaju malokedy pricinou zavady.
Elyty na primarnej strane velkych zdrojov (PC zdroje a pod.) odchadzaju dost malo. Pri malych zdrojoch (spinane adaptery) castejsie.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Ja taky vadny kondik na primaru jeste nevidel. Otazka je jestli je to tim, ze tolik neodchazi, nebo tim, ze vetsina PC zdroju nevydrzi dyl jak 3 roky nepretrziteho provozu.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Za tie 3 roky sa nafuknu vacsinou elyty na vystupe. Staci vymenit a ide sa dalej. Na primari byvaju takmer vzdy elyty na 85 stupnov - tam to staci, pretoze je okolo nich miesto a su chladene ventilatorom (ktory prekvapivo tiez byva malokedy vadny - zato ked sa zasekne, tak teplo znici kompletne vsetky elyty v zdroji).
Mam tu AT zdroje, co maju 15 aj viac rokov. Jeden z nich poslednych par rokov v prevadzke 24/7.
