Dobíjení JAWA 250 "panelka"
vorel007
Založen: Apr 12, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 21:41    Předmět: Dobíjení JAWA 250 "panelka" Citovat
Dobrý večer. Dělal jsem novou elektroinstalaci na Jawa 250 panelka, v originále má tuto spínací skříňku
protože od staré jsem neměl klíč, musel jsem to předělat na spínačku bosch, vše jsem dělal podle tohoto schématu, je to sice na kývačku, ale jediné schéma s "bošákem"
po zapojení všechno funguje, ale nehází jiskru, nevíte prosím někdo, čím to může být?
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Pokud jde na civku na přívod č.15 napětí baterie, tak zkontrolovat zda se při otáčení vačkové hřídele zapalování nadzvedává kladívkový kontakt, který přerušuje primární vinutí zapalovací cívky.Paralelne je na přerušovač připojen odrušovací kondenzátor.Může být špatný.Porucha bývá i v samotném kladívku zkrat na kostru.Dále vyloučit poruchu osazením ověřené nové zapalovací cívky.
vorel007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 22:03    Předmět: Citovat
motorka normalne jezdila ale krome jiskry nefungovalo nic...tak jsem to predelal a ted nefunguje jen ta jiskra
vorel007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 22:05    Předmět: Citovat
originalni schema je toho, lisi se tam akorat 61 z magneta...prave nevim jak funguje ta originalni spinacka, ktery kontakty spina, podle toho bych to vyvodil
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 6:34    Předmět: Citovat
Základ! Při otočení klíčku doprava se MUSÍ na 15ce objevit napětí z aku . Dál nikde nic nehledej , než se stane . No a když AŽ POTOM odpojíš 1čku od zapalování-kladívka a dáš žárovičku-kontrolku mezi ten drát a kostru , musí trvale svítit . Když zapojíš 1čku zpět na kladívko a protočíš motor nebo ručně zvedněš kladívko (v prstu ti zatrne , naindukuje se apětí ) , musí ta žárovka , připojená paralelně (spolu s ) ke kladívku opět blikat-svítit . Pokud ta žárovka bliká a po jejím odstranění nemáš jiskru , tak je vadná -cívka , kabel , fajfka , svíčka . Po přiblížení CU kabelu bez fajfky ke kostře bez jiskry je vadná cívka . !! Pro tyto zkoušky musí být nabitý aku , musí perfektně rozsvítit hlavní světlo ! Otočení klíčku vlevo je pro start s rozběhem bez aku nebo s prázdným , kdy všechnu vyrobenou energii odevzdá dynamo zapalování .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 7:44    Předmět: Citovat
Na 15 sa má objaviť 30 po zasunutí, mne to jazdilo aj s klincom.
Tých BOSH skriniek je veľa druhov..podľa polôh kľúča, nepíšeš či 2,3,4 polohová.
aj tu:
http://kejvamania.sweb.cz/navody/spskrinka/spinaci_skrinka.htm
Naposledy upravil procesor dne čt leden 26 2012, 7:51, celkově upraveno 1 krát.
vorel007
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 7:51    Předmět: Citovat
díky, valím to vyzkoušet
vorel007
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 8:02    Předmět: Citovat
BOSCH je dvojpolohová, 0 1 2
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Ale procesore , tobě se nezobrazují obrázky ? Co má tahle skříň co dělat s bošárnou ? Víš proč se bošárna jmenuje bošárna ? Plkáš . Tohle je skřń s FABkama !
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Zde si snad vybereš.
http://www.jawa-50.cz/clanek/dokumentace-elektricka-schemata.html
 Soubor:  el_j559-04.jpg
 Velikost:  73.16 kB
 Staženo:  1110 krát
VyBiSu
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 10:51    Předmět: Citovat
No a tady to máš potvrzeno i pro třiapůlu , já jsem jezdil dvěapůlu . 559
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 11:03    Předmět: Citovat
A ještě sem někdo může pověsit schéma pro "dvěpade" kejwu s panelem na nádrži - typ 353...
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Ale tam by byl ten bošák !
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Nn, kejwa 353 s panelem na nádrži používala plochej klíček, kterým se muselo otočit o 1 polohu proti směru hodinových ručiček, aby se zapnulo zapalování - zamáčknutí jako u klasický bošárny nestačilo.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 13:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nič v zlom, len píše sa v dotaze inšie, čítaj všetko Wink
