Nabíječka jednotlivých článků NiMh
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
vortata
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 22:15    Předmět: Citovat
V malé nabíječce aku AA a AAA zn. TRONIC mi odešel nabíjecí procesor. Známý elektronik by mi ho vyměnil, ale ten procesor je označen takto : HT 46 R 47 (DIL 1Cool. Byl jsem v prodejně elektronických součástek v Myslíkově ulici (naproti Městskému soudu) v Praze a tam si s tímto označením nevěděli rady. Neví někdo, pod jakým obchodním označením se tento procesor prodává nebo čím se dá nahradit?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Pokuď jej seženeš,tak to bude pouze "prázdný" mikroprocesor který se musí naprogramovat a s tím bude asi určitě velký problém když do něj nemáš patřičný program. Cry
Tak Zde jej mají.
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 22:09    Předmět: Citovat
NAkonec jsem se rozhodl postavi tiny nabíječku
http://pandatron.cz/?565&tiny_nabijec_nimh
Programováni mcu by nakonec neměl být tak velký oříšek jak jsem se původně bál.
Nemá někdo na tuto nabíječku návrh PCB?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 23:15    Předmět: Citovat
Myslím, že deska by měla být v AR-PE 2006/12 ...
Až budeš mít hotovo, tak napiš jak nabíjí (přesněji řečeno jestli skončí když má).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 6:34    Předmět: Citovat
Konci to kedy ma.... Troska som sa stym hral, menic na 2,8V koli znizeniu strat na odporoch, prerobene na megu8 do krabicky od origo nabijaca... Umoznoval nabijat min 2clanky. Doplnene o ledky, pri nevyhodnoteni delta... Blika poruchova ledka a ledka pri danej baterke+ , tlacidlo na reset restart , mal som aj vystup rs232 pre zapis hodnot do grafu ked som zistoval preco to vypina skor.... Mala kapacita v menici.
Strana 5 z 5
