Zaslal: st leden 25 2012, 21:41 Předmět: Dobíjení JAWA 250 "panelka"
Dobrý večer. Dělal jsem novou elektroinstalaci na Jawa 250 panelka, v originále má tuto spínací skříňku
protože od staré jsem neměl klíč, musel jsem to předělat na spínačku bosch, vše jsem dělal podle tohoto schématu, je to sice na kývačku, ale jediné schéma s "bošákem"
po zapojení všechno funguje, ale nehází jiskru, nevíte prosím někdo, čím to může být?
Pokud jde na civku na přívod č.15 napětí baterie, tak zkontrolovat zda se při otáčení vačkové hřídele zapalování nadzvedává kladívkový kontakt, který přerušuje primární vinutí zapalovací cívky.Paralelne je na přerušovač připojen odrušovací kondenzátor.Může být špatný.Porucha bývá i v samotném kladívku zkrat na kostru.Dále vyloučit poruchu osazením ověřené nové zapalovací cívky.
originalni schema je toho, lisi se tam akorat 61 z magneta...prave nevim jak funguje ta originalni spinacka, ktery kontakty spina, podle toho bych to vyvodil
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18723 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 26 2012, 6:34 Předmět:
Základ! Při otočení klíčku doprava se MUSÍ na 15ce objevit napětí z aku . Dál nikde nic nehledej , než se stane . No a když AŽ POTOM odpojíš 1čku od zapalování-kladívka a dáš žárovičku-kontrolku mezi ten drát a kostru , musí trvale svítit . Když zapojíš 1čku zpět na kladívko a protočíš motor nebo ručně zvedněš kladívko (v prstu ti zatrne , naindukuje se apětí ) , musí ta žárovka , připojená paralelně (spolu s ) ke kladívku opět blikat-svítit . Pokud ta žárovka bliká a po jejím odstranění nemáš jiskru , tak je vadná -cívka , kabel , fajfka , svíčka . Po přiblížení CU kabelu bez fajfky ke kostře bez jiskry je vadná cívka . !! Pro tyto zkoušky musí být nabitý aku , musí perfektně rozsvítit hlavní světlo ! Otočení klíčku vlevo je pro start s rozběhem bez aku nebo s prázdným , kdy všechnu vyrobenou energii odevzdá dynamo zapalování .
Zaslal: čt leden 26 2012, 10:30 Předmět:
Ale procesore , tobě se nezobrazují obrázky ? Co má tahle skříň co dělat s bošárnou ? Víš proč se bošárna jmenuje bošárna ? Plkáš . Tohle je skřń s FABkama !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 26 2012, 11:03 Předmět:
A ještě sem někdo může pověsit schéma pro "dvěpade" kejwu s panelem na nádrži - typ 353... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 26 2012, 12:01 Předmět:
Nn, kejwa 353 s panelem na nádrži používala plochej klíček, kterým se muselo otočit o 1 polohu proti směru hodinových ručiček, aby se zapnulo zapalování - zamáčknutí jako u klasický bošárny nestačilo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt leden 26 2012, 13:08 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nič v zlom, len píše sa v dotaze inšie, čítaj všetko
