Meranie napätia na spínanom zdroji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Eleman to napísal presne, ešte by to šlo porovnávať teplomerom.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Vždyť ono to vychází z definice efektivní hodnoty střídavého proudu (napětí). Wink
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Svietidlo som napojil na iný spínaný zdroj 105W a zaťažil som ho 10ks 12V/10W hal. žiarovkami. Merák mi ukázal pri záťaži 36,2V a naprázdno 2,5V takže to isté ako na pôvodnom zdroji, trafo by malo byť OK. Keby tam bolo naozaj tých 36V asi by boli žiarovky spálené. Prúd na vstupe 230V bol 0,48A takže to približne vychádza na 100W , na pôvodnom zdroji pri záťaži 13 ks žiaroviek 0,52A teda okolo 120W čo tiež zhruba sedí. Takže ak vám Metex 4650 na spínanom zdroji 230/11,5V AC ukáže na výstupe okolo 36V zdroj je OK Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Musel by si mať merák s označením true RMS.
Ten zdroj nie je impulzný zdroj, hovorí za mu elektronický transformátor, prakticky použireľný iba pre žiarovky a tepelné odporové spotrebiče.
 Soubor:  ElektronickéTrafo.jpg
 Velikost:  30.4 kB
 Staženo:  66 krát
makino
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 22:33    Předmět: Citovat
To je možné,ano je to elektronický transformátor na halogénové žiarovky ale principiálne je to spínaný zdroj, ak sa mýlim opravte ma, a žeby mal obyčajný merák oproti meráku TRMS chybu vyše 200% ?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Digitální měřáky často v takto zarušeném obvodu ukazují nesmysly ... to pak už není o chybě. V těchto případech radši sáhnu po starém ručkovém, který ukáže reálnou hodnotu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Pokud chceš měřit efektivní hodnotu pak uváděná žárovková metoda je nejlepší.V tomto směru jinak výborný osciloskop nestačí
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 22:15    Předmět: Citovat
Proč ne? Výborné osciloskopy umí měřit true RMS.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 10:39    Předmět: Citovat
To:Andrea.Promiň já jsem se nezmohl na lepší než levný paměták ani ne za 10kK na který jsem pyšný a můj žabomyší pohled se dotkl tvého vytříbeného smyslu pro cizí omyly.
