Blbne centrální zamykání u WV Golf IV 1,4
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 8:41    Předmět: Blbne centrální zamykání u WV Golf IV 1,4 Citovat
Zdravím,syn koupil před víc jak rokem toto auto.Tenkrát tam centrální zamykání fungovalo bez problémů akorát měl problém s jedním DO ale to jsem opravil(majitel jej asi "utopil",následně nevysušil a byly uhnilé prokovy).Před asi 2 měsíci se mi postěžoval,že mu blbne centrál a že musí chodit okolo auta a zkoušet otevírat DO až mu po nějaké době zabere.Přitom je jenom slyšet náznak otevírání(vždy jenom ve dveřích cukne a nic).Přitom musí mít DO přiloženo co nejblíže k autu.Potřeboval bych poradit v čem může být problém jelikož toto jsem nikdy nedělal.Za každou radu předem všem děkuji.
Naposledy upravil otakarv dne čt leden 26 2012, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 8:56    Předmět: Citovat
Všetko dohromady, by mohlo spôsobovať mizerné pripojenie riadiacej jednotky na batériu a kostru (plus,mínus skontrolovať).
Pre istotu by so vymenil batériu v DO. To však na cukanie by nemalo mať vplyv. Buď sa príjme signál, alebo nič.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 9:05    Předmět: Citovat
Aký Golf? 4-kový 5-kový 6-kový? Ak 4-ková rada tak ten má problém zo zámkamy vo dverách svieti ti stropná lampička?svetlo vo dverách?bliká červená kontrolka na dverách?
Pod volantom je jednotka komfortu skús ju pozrieť vyber konektory niekedy sú tam studeňáky a hlavne v zámkoch (je nutné rozobrať dvere a zámky vybrať dosť mizerná robota) tam ich je neúrekom je to choroba týchto áut Laughing Laughing A kľúčom sa dá otvoriť a zamknúť?
Diagnostika čo kecá?
Všetko však nasvedčuje tomu čo povedal procesor Laughing začni od baterky ,poistky a spoje dvere a RJ komfortu Wink .
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 10:27    Předmět: Citovat
Začnul bych baterkou v ovládači = klíčku. Ta totiž podle četnosti používání "odejde" po cca 2-3 letech. Je tam 3V lithiovka, typ z hlavy nevím. Teprve po výměně baterky bych šel po řídicí jednotce centrálu - ta totiž ovládá dveře, ne komfortka pod volantem. V té ŘJ centrálu je vlastní přijímač povelu z klíče - a dekodér povelu a koncové spínače vlastních motorků ve dveřích. Všecko je na konektory, takže nádhera žůžo labůžo pro oxidaci v případě navlhnutí - po tom bych šel nejdřív.
Další "hnízdo červů" jsou spojovací kabely do dveří - když se přeláme izolace, vlhkost udělá zbytek. A až jestli je všude dobrý kontakt a v dobrém stavu jsou dráty do dveří i silové spoje od baterky, pak teprve bych začal kuchat dveře, vyndávat zámky a testovat mikrospínače v nich - v každém jsou 4 (2 páry) a dávají do ŘJ info o tom, jestli jsou dveře otevřené - zavřené a další dvojice odemčené - zamčené.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 15:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Myslel som Golf IV r.v. cca 2000-2003
A anténa pre RJ dverí je tiež vo dverách tak to som nevedel.
Anténa (komfortu) R47 pin T15/10 T15/10 je totiž pripojený na jednotku komfortu J393 ktorá je pod volantom a komunikuje s (J386, J387J388 J389) RJ dverí .
Ja tam anténu v RJ dverí nevidím Rolling Eyes ale možno mám iné auto Rolling Eyes .
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Tak jsem upřesnil v zadání typ auta.Syn mi nyní řekl,že ten centrál je tam dodělávaný.Mám také podezření na oxidaci kontaktů když to zprvu šlo a nyní to hapruje.Momentálně není auto doma a navíc začalo mrznout a já nemám garáž(teda mám,ale jak už to býva,je z ní "sklad potřebných věcí").Tak až se trochu oteplí tak se na to mrknu.Měl by někdo schéma jak je to v tom autě zapojeno?I když je to dodělávané ale alespoň orientačně abych se trošku věděl orientovat.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Ak je centrál dorobený tak schému hladaj na daný typ centrálu ktorý máš v aute.
Ak potrebuješ schému na Golf IV 1,4 uveď typ motorizácie (AHW, AKQ, AXP) rok výroby , označenie (Basic, Komfort, Trend) a čo konkrétne potrebuješ a pošlem ti.
