Teorie - používají mobily baterie a nebo akumulátory?
treo
Založen: Jan 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 11:36    Předmět: Teorie - používají mobily baterie a nebo akumulátory? Citovat
Zajímalo by mne, jestli se v mobilech používá jen jeden článek a nebo jich obsahuje více, ale podle toho, že má 3,7 V, tak bych se přiklonil k jednomu článku a to by potom byl akumulátor. Je to slovíčkaření, ale pořádek musí být Smile, díky za názor a zkušenosti
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 11:42    Předmět: Citovat
V mobilních telefonech je většinou jeden článek typu Li-ion jehož provozní napětí je 3,7V. Baterie je sestava několika článků zapojených do serie, paralelně nebo kombinovaně.
treo
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 11:47    Předmět: Citovat
To potom všichni uvádějí lidi v omyl, protože všichni "odborníci" píší o baterii do mobilu Smile, já se pustil do diskuse a byl jsem za ..ola, tak díky, že nejsem sám
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 11:54    Předmět: Citovat
V anglictine je to battery bez ohladu na to, ci tam je clanok jeden alebo je ich viac.
treo
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 11:59    Předmět: Citovat
Já jsem stará škola a tak jsem se ptal, protože vše se mění Sad. Za nás v roce nula byla baterie složená z článků a bylo jedno z jakých
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 12:12    Předmět: Citovat
treo napsal(a):
v tom máš pravdu a navíc to nemusejí být ani články, ale několik stejných předmětů, jakýchkoli . . .
třeba vedle sebe střílející kanóny jsou dělostřeleckou batérií . . .
co o bateriích říká Wikipedie ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 12:27    Předmět: Citovat
treo napsal(a):
Cvičené opice v redakcích technických časopisů a webů si možná o pořádku myslí něco jiného.
 Soubor:  baterie.png
 Velikost:  6.01 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 12:34    Předmět: Citovat
V takovém případě už se dá nahradit slovem "baterie" název montážní jednotky nějakého přístroje, sdružující v sobě napájecí jednotku s nabíjecí elektronikou a klidně i jenom 1 jediným akumulátorovým článkem. Jak jinak nazvete pouzdro s jedním článkem a "charge/discharge managementem", které se jednuduše nacvaknutím připevňuje k mobilu, PDA nebo k nějakému přehrávači? Akupack?
treo
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Baterie je skupina stejných předmětů, které vystupují jako jeden celek
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 12:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
asi to není úplně tak . . .
má to i jiné významy jako u nás . . .
en.wikipedie
říká tam:
Artillery battery, an organized group of artillery pieces; also gun battery with similar groupings on warships
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 12:53    Předmět: Citovat
Nehovorim, ze to slovo nema ine vyznamy. Hovorim o tom, co hovori prva veta na tejto stranke: http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_(electricity)
An electrical battery is one or more electrochemical cells that convert stored chemical energy into electrical energy.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 13:00    Předmět: Citovat
víš čemu se u nás doma říká baterka ?
baterka . . .
a tomuhle taky . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt leden 26 2012, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 13:03    Předmět: Citovat
No jo, ale proč je vodovodní baterie zrovna baterií, to mi taky hlava nebere... pro mě je to kohoutek. A co je pak slepička?
Líp už bylo.
treo
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Angličtinu bych moc nevyzdvihoval, ta má jedno slovo a znamená to sto věcí Smile, stačí si vybrat, ale na slovenské wikipedii je toto : "podľa IEC 60050-482: jeden alebo viac elektrochemických článkov vybavených prvkami nevyhnutnými na použitie, napr. púzdrom, pólovými vývodmi, značením a ochrannými prvkami ", tak se asi doba změnila.....
http://www.battex.info/hermeticke-akumulatory/povery-a-myty-o-hermetickych-akumulatorech/nespravne-pouzivani-nekterych-terminu/clanek-baterie
Naposledy upravil treo dne čt leden 26 2012, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
dalik napsal(a):
No jo, ale proč je vodovodní baterie zrovna baterií, pro mě je to kohoutek
protože je těch kohoutků víc vedle sebe . . . tedy dva . . .
pro porovnání"baterie" a "battery"
Naposledy upravil ok1hga dne čt leden 26 2012, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
