Zesilovač 50W mi spálil flešku
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 15:38    Předmět: Zesilovač 50W mi spálil flešku Citovat
Dobrý den. Mám postavený zesilovač 50w 12v (viz foto), který jsem našel kdesi na internetu. Hraje sice bezvadně ale má nějakou chybu na vstupu poněvadž už mi spálil jednu flešku a jednu zvukovku v PC. Zdá se mi že na vstupu je mnohem vyšší napětí než má asi být, když jsem to měřil tak asi něco kolem dvou voltů. Mohl by mi prosím někdo poradit jak ho upravit aby byl pro připojené audiospotřebiče bezpečný?
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  132.58 kB
 Staženo:  119 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Pokud bys to měl zapojené přesně podle schématu, tak nevidím důvod, proč by na vstupu mělo být stejnosměrné napětí!
Problém bude podle mě ve špatně navržené desce, atd.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 16:07    Předmět: Citovat
Daj fotku, ako to v skutocnosti vyzera.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 16:13    Předmět: Citovat
to bude r1 připojenej někam jinam než na zem a nebo kulička cínu - potvora
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Alebo ta zem nebude uplne tak zem, ale napriklad faza...
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 17:01    Předmět: Citovat
Taky bych chtěl vidět napácí zdrojovou část Very Happy
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Zkusil bych najít tu chybu... Oddělovací kondík dávám na vstup už automaticky.. Kdybych něco posr..l aby mi to nezničilo MP3, telefon apod...
Hodnota, nastuduj si horní a dolní RC propust... Já to nenastudoval a dávám automaticky 100-220n, ale i tak nevím, aby to neořezávalo BASS, nejsem zas takový fajnšmekr abych to poznal...
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Asi ani jedno z toho nebude příčinou(taky bych to viděl na chybu v zapojení), ale přesto.
1.) v mobilech a MP3 hračkách bývá někdy výstup můstkový. Pak někde přes napájecí zem je jedna půlka můstku do zkratu.
2.) v mobilech a MP3 hračkách jsou povětšinou PWM koncový zesilovače BEZ jakýchkoli výstupních filtrů. Filtraci prý zařídí samotný sluchátka. A na vstupech toho TDA možná ochranný diody.(nevim, nemám vnitřní schema IO).
No a vstupní kapacity pro nějakých 10 - 20kHz, na kterých ty PWM chodí, spolu s těma diodama opět zkrat.(tedy od zhruba 0,6V až se otevřou)
Zkus dát do vstupů nějaký třeba 330R odpory. Uvidíš...Question
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 6:14    Předmět: Citovat
Já bych se zase zaměřil na ten obvod stby , jestli jsi ho také ubastlil a nějak ho propojil se vstupními dráty . Very Happy
Zbynek_
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 8:25    Předmět: Citovat
Zrovna ho tady nemám, je to dávno a už si nepamatuju jak jsem to dělal. Dneska ho snad dovezu domu tak do něj mrknu a dám nějaké bližší info o zapojení
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 8:35    Předmět: Citovat
Jak mohl zesilovač připojený ke zvukovce spálit flešku co je připojená k jiným obvodům v počítači? A nespálit ještě něco jiného.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 8:53    Předmět: Citovat
Já jsem teda pochopil, že fleškou je myšlen digitální přehrávač s flash pamětí, protože si nedovedu představit proč by tu měla být řeč o flash disku ...
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 10:17    Předmět: Citovat
Též jsem pochopil tak , že se jedná o MP3ku ve tvaru flešky . Jestli mu ven lezlo tvrdší napětí a dal protipolně k výstupu , mohlo by to odejít .
Zbynek_
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Přesně tak myslím flešku jako mp3 přehrávač. Jinak zesík mám rozebraný(vložil jsem i foto ale moc toho z ní patrné není). Ten obvod stby jak píše bobobo ten zapojený vůbec nemám. Jde mi o to že když zesilovač zapnu(tedy připojím + a - k baterii) ,tak na vstupu mi skočí napětí kolem 2,5 voltu a ihned zmizí.Toto napětí je podle mého pro mp3 flešku smrtelné. Toto napětí mi tam skočí(opět jen krátce) i když propojím svorky stby při připojeném napájení.
Nepomohlo by třeba kdybych místo toho rezistoru mezi vstupem 1M dal třeba 200k?
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:22    Předmět: Citovat
hele, jakou hodnotu mají ty vstupní kondíky ?
nemáš tam náhodou 470uF ?
to by odpovídalo tamu impulzu po zapnutí . . .
správně tam má být 470nF to je 0,47uF . . .
