Autorádio Ford 2000-6000, vada tuneru
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 17:35    Předmět: Autorádio Ford 2000-6000, vada tuneru Citovat
Nevím, jestli je to jen náhoda ale už jsem měl několik těchto rádií do opravy a velmi často byla závada -nejde rádio, špatný nebo žádný příjem, MG-OK. Závada antény vyloučená. Asi to nebude ojedinělý případ. Dá se mudul FM tuneru opravit? je na to schema nebo se dají někde objednat?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Zkus propájet tuner v hlavní desce, bývají tam údajně studeňáky. Sehnat schema tuneru bude problém, stejně jako schema jakýhokoli radia od Visteonu. Jestli chceš, mám schema od 2004 a 6000.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Na studenty to nevypadá, vše jsem dobře vizuelně zkontroloval a vypadá to na poctivou práci. Navíc by to reagovalo na mechanický podnět. Tuner je dobře (nerozebíratelně?) zaletovaný a uvnitř je vidět něco jako feritový trafo měniče, že by zdroj Ulaď ?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Měl jsem taky podobný problém a pochodil jsem jen u Davida mob. 604280855 někde Frýdek - Místek sice cena 1600 výměným způsobem. Přišel jsem na něj tady: http://elektro.bazos.cz/inzerat/13966341/2x-Ford-6000-CD-do-Ford-GalaxyFocus-a-Mondeoatd.php
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Jestli hraje slabě jenom nejsilnější stanice, je vadný v tuneru vstupní tranzistor vf zesilovač, buď vyměnit celý tuner nebo zkusit tranzistor.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Máš konkretní zkušenost nebo to je jen všeobecný názor? kde a za kolik lze sehnat tuner?
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 9:28    Předmět: Citovat
Taky by me zajimala ta oprava tuneru. Klidne pres SZ. Diky
jinovak55
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Opravil jsem dvě autorádia výměnou vstupního tranzistoru ze starých vraků, jedno jsem vyměnil celý tuner, sehnal jsem ho na WWW.ame.cz záleží podle vývodů z tuneru.
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Pokud je v tuneru TEA6842H, byva vadny, po vymene radio jede. Nekdy je ovsem problem na desce radia a tam reseni neznam.
