Programování CPLD Xilinx XC95**XL
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 20:37    Předmět: Programování CPLD Xilinx XC95**XL Citovat
Ahoj,
teď se ptám spíš už jen ze zvědavosti, protože tak dlouho se stavějí programátory, až se koupí Presto Very Happy , abych parafrázoval klasické přísloví (tedy ještě jej nemám, ale brzy bude).
Zkoušel z přítomných někdo někdy programovat XC9536XL nebo XC9572XL pomocí zbastleného Parallel Cable III podle toho originálního schématu od Xilinxu a fungovalo mu to ?
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Ano zkoušel 2x, ano fungovalo v obou případech. Wink Je tomu ale již několik jar nazpět, takže případné podrobnosti budu lovit jen velmi těžko Very Happy
kelley
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Aha, díky. No aspoň vím že je to funkční, takže chyba je někde u mě mezi klávesnicí, židlí, LPT portem a páječkou Very Happy Kdyby sis náhodou vzpomněl aspoň na něco z tohoto: zajímalo by mě jakou jsi měl verzi Xilinx ISE, jak jsi měl nastavený paralelní port v BIOSu (SPP, ECP ?) a taky operační systém. Jo a jestli ti fungovala automatická detekce programovacího káblu. A byla to ta 3,3V verze CPLD s XL na konci, nebo starší 5V ?
EDIT: ještě jaká byla délka kabelu od LPT k programátoru, nebo jsi to měl přímo na konektoru ?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Já to zkoušel před necelým rokem vícekrát, taky přes narychlo zbastlený paralelní kabel. Fungovalo. Pod linuxem. CPLD 3.3V - XC9572XL-10.
kelley
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Hmm, no holt stárnu a už na to asi hůř vidím nebo co. Takový jednoduchý zapojení a mně to nejede Sad (Win XP)
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 9:02    Předmět: Citovat
Taky mě to fungovalo. Vzpomínám si, že to bylo i pod XPčkama a ne jednou, dokonce jsem s tím naprogramoval cca 300 kousků XC9536
P.S. Kdyby někdo chtěl, tak jsem ochotný za drobný chlup pustit pár kousků (cca 20) XC9536VQ44-15C
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 9:13    Předmět: Citovat
Vzpomínám si, že když jsem začínal s procesory, postavil jsem asi tři různé HW programátory, a vyzkoušel snad deset SW programátorů, než to konečně začalo fungovat. Teprve zpětně se mi podařilo rozchodit ty, které nejdřív nefungovaly. Oscík je přitom docela užitečný.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kelley
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 9:27    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. No není to můj první programátor. Na PICy i na AVRka mi bastly fungujou - ale ty mám na sériový port. S tím mám daleko lepší zkušenosti než s LPT. Bohužel JTAG programátor na COM pro Xilinx jsem nikde nenašel.
Kino je mi celkem na nic, když nevím přesně jak tam mají ty signály po sobě jít. Mně v tom nefunguje ani taková trivialita, jako je automatická detekce kabelu - to je jen primitivní přivedení logické hodnoty na konkrétní piny. Možná ten LPT neskousne 3,3V logiku a je mu to málo.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Jen se na to tím osciloskopem podívej, alespoň zjistíš, jestli z toho LPT něco leze a jaký to má úrovně.
kelley
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Nojo, ale když ten software ten programátor nedetekuje, tak se nespustí ani programovací sekvence - tudíž z LPT portu nepoleze nic... Takže teď bych to viděl hlavně na brejle a multimetr Cool
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Odkaž nás prosím na konkrétní stránku se schématem, podle kterého jsi to stavěl. Některé verze jsou očesané.
Pokud si pamatuju, je jmenovité napětí LPT 5 Voltů. Spoléhat se, že bude reagovat na 3,3V se v mém případě ukázalo zcestné.
Ze sériového portu se třeba myš napájet dala. Přestože někdy může fungovat napájení z LPT, a některé konstrukce na něj spoléhají, mě nikdy nefungovalo.
Má-li být detekce provedena spojením D6-BUSY-PE, tak si na ně ten SW asi něco posílá.
Možná potřebuje mít propojku mezi TDO a TDI (uzavřený JTAG řetězec), aby měl echo toho co posílá.
//EDIT: Opraven překlep ve slově konstrukce.
Naposledy upravil Habesan dne út duben 30 2013, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 11:29    Předmět: Citovat
To ti máme poslat brýle, nebo se za tebe máme modlit k sv. Xilinxovi?
kelley
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 12:11    Předmět: Citovat
Je to tenhle, oficiální firemní schéma: http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/xtp029.pdf
Ale myslím že chyba bude v těch 3,3V, uvidím až přijdu domů. Teoreticky by jako logická "1" mělo stačit 2,4V, ale praxe může být jiná... U těch sériových programátorů jsem vždycky všechno poctivě převáděl pomocí MAX232 a vyplatilo se to.
Sice už jsem rozhodnut pro Presto, ale stejně mi to nedá a jsem zvědav proč to nejede.
radekrd
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 13:48    Předmět: Citovat
S napájením 3.3V to rozhodně funguje. Akorát jsem měl nějakou odrbanější verzi kde C1 - C4 vůbec nejsou, mám pocit že ani D2 (nemám to před sebou) a místo U1 a U2 je jen jeden kus 74HC244. Jestli spíš není chyba někde ve widlích.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Ja som mal pouzity programator z tychto stranok http://www.sxlist.com/images/www/hobby_elec/e_cpld.htm je pravda ze 5V obvody...
