časovač
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 11:10    Předmět: časovač Citovat
Než se pustím do konstrukce "samodomo", možná mi někdo poradí, jestli se nevyrábí už něco hotového.
Potřebuji pro spotřebič, který je na na 230V AC, časovač, který mi po nastavení daného času (okolo půl hodiny) spotřebič trvale vypne- další podmínky:
1. spotřebič vypínačem zapnu- pokud ho vypínačem vypnu za kratší dobu než je nastavena na časovači, musí jít následně spotřebič znovu vypínačem zapnout a časovač musí začínat od začátku
2. spotřebič vypínačem zapnu, ale vyprší nastavený čas. Spotřebič se tedy vypne, ale pak už ho vypínačem nesmím zapnout, ale ručně musím provést reset časovače a až poté je možné vypínačem spotřebič zapnout.
3.vypínač musí být za časovačem
Je prosím něco takového možné koupit hotové?
 Soubor:  cas.png
 Velikost:  1.56 kB
 Staženo:  121 krát
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 14:28    Předmět: Citovat
komerčně jako celek asi ne, půjde to však sestavit z proudového relé (po sepnutí vypínače z proudu zátěží odvodí sepnutí kontaktu). To bude nahazovat časové relé se zpožděným přítahem 30minut, zátěž bude připojena přes kontakty Common - NC. Pokud k přítahu dojde, kontakt časového relé přeruší napájení spotřebiče. Celé to pak půjde nahodit jen vypnutím časového relé. Pokud se spotřebič vypne dříve, proudové relé přeruší časování, po novém zapnutí časuje zase od začátku.
Obě relátka se dělají i na DIN lištu, zabere to dohromady dva moduly (plus něco na resetování, ať se nemusí shazovat jistič před tím).
Třeba tady:
http://www.elkoep.cz/pri-51~1.html
http://www.elkoep.cz/casova-rele/
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 15:29    Předmět: Citovat
no nejjednodušší mi přijde použít mechanický časovač z mikrovlnky, ale jinak mám vyzkoušený tento http://www.tme.eu/html/CZ/casova-rele-rady-a-h3c-r/ramka_4574_CZ_pelny.html a docela dost umí třeba by se dal použít
