Založen: Dec 29, 2011 Příspěvky: 25 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: pá leden 27 2012, 10:27 Předmět: LCD TV PHILIPS na Českobudějovicku
Zdravím, je tu někdo, kdo má LCD Philips s USB? Potřeboval bych jednu věc. Jak už jsem tu dřív psal, tak nevím proč, ale nejde mi naladit OCKO, GIMI a TV NEO. Prostě multiplex GIMI, co je tady nahoře na Včelné. Když dám test, tak ho na té frekvenci najdu v pohodě, ale prostě při ladění se neuloží. Takže prosím někoho, kdo má TV s kompletně naladěnými kanály. A co bych od něj chtěl? Aby mi nahrál na USB kanál list. A jak by to měl udělat?
Vloží do USB na TV flash disk. Vleze do servisního menu přes kód jenž rychle nacvaká na DO: 0,6,2,5,9,6,info
Pak pak máčne NEXT, pak najede na UPLOAD TO USB, a dá Channel list a OK. Pokud se to dobře nahrálo, tak se zobrazí DONE.
A tak mi to co je na flash disku někam nasdílí.
Budu moc vděčný
Zaslal: pá leden 27 2012, 11:55 Předmět:
Na jiné TV to jde. Signálem to není, už jsem to tu psal, že je tam chyba v TV a když na jednom multiplexu najde stejný název stanice, jako na jiném, tak automaticky vyhodí celý multiplex
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 27 2012, 12:58 Předmět:
Je fakt , že nwm , jak u TV , ale u stb mám i třikrát a musím vytřídit . No a dát nějaký fufník na přehrání SW výjimečně do servisu . Kdybych měl něco , co by mne mělo denně rozčilovat . Minimálně prodat , či darovat do přízně a koupit něco jiného ...
Zaslal: pá leden 27 2012, 13:08 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Přehrání nepomáhá. Prodávat se mi moc nechce a darovat taky ne. Prostě najít jen někoho kdo toto udělá a je to vyřešené
Ano, ale jak říkám. Tím nahráním stanic by se to vyřešilo samo. Jinak jsem si stáhl ten seznam co tam mám teď a moc jsem z toho nevypátral, protože nevím v čem by se ty soubory daly otevřít, aby to dávalo smysl.
A není to jen obyčejný textový soubor s výpisem frekvencí atd., jak to bývá u TV karet do PC? Nebo případně se zkusit do toho souboru podívat hex editorem a zkusit v něm nalézt nějaké smysluplné informace, předpokládám, že nijak šifrované to nebude...
Zaslal: pá leden 27 2012, 13:38 Předmět:
V texťáku nic, jen v těch digitálních jsou jména stanic. V HEX neumím, tak netuším
Zkusil by ses na to kouknout, jestli bys tam nenašel něco víc?
http://www.uloz.to/12874070/channellist-rar
Dík
Zaslal: so leden 28 2012, 1:34 Předmět:
Je to marný, je to marný, je to marný, je to... binárka. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so leden 28 2012, 7:25 Předmět:
Tak to je na prd. Nemá smysl, abych dělal chanelllisty pokaždé s jinou konfigurací, abych to mohl nějak analyzovat. Takže jen najít člověka s TV se správně naladěnými programy
