Nejjednodušší generátor VF elmag. pole.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 22:27    Předmět: Nejjednodušší generátor VF elmag. pole. Citovat
Jen jsem tak přemýšlel, jak vytvořit nejjednodušší generátor VF elmag. pole. Má to být taková hračka, krabička s anténkou, která po přiblížení k zářivce tuto rozsvítí. Napadl mě sériový rezonanční obvod, kolem 500 kHz, možná výš. Jeden konec na + napájení, druhej na kolektor tranzistoru, kterej budu spínat proti zemi na rez. frekvenci. Z kolektoru povede ta anténka, může toto fungovat?
Díky
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Danyk měl něco podobnýho na webu
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Jestli myslíš tohle, tak to by sice šlo, ale bude to mít moc velkej odběr. Já bych to rád napájel z 9 V baterky, maximálně ze dvou.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 22:41    Předmět: Citovat
a co tohle: je to testér zářivek. spodní část je prozváněčka, horní generátor VF. cívka je zalitá v plastu, tudíž nejde rozebrat. zářivka se rozsvítila nějakých 5cm od antény. Mělo to mít kolem 3KV o frekvenci 500KHz
 Soubor:  UNITEST LT277.png
 Velikost:  8.89 kB
 Staženo:  247 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Díky, to by šlo, mám tu nějaký VN trafíčka z laserovek a kopírek. S nima by to mohlo jít.
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 22:24    Předmět: Citovat
Tak jsem moc nepochodil, VN trafa, co tu mám, jednou nejlíp kolem 14-15 kHz a to je málo. Sice dají na výstupu dost vysoký napětí, ale frekvence nestačí. Docela ale funguje obyčejnej samokmit. měnič na výbojku ze scanneru. Jede na cca 55 kHz a to už jakž takž kompaktní zářivku rozsvítí.
