Zapojení vývodů u IRFZ34N
hens
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 9:22    Předmět: Zapojení vývodů u IRFZ34N Citovat
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo náhodou neví, jak má tranzistor IRFZ34N (MOSFET-N 55V,26A,56W,TO220)zapojené vývody. Stahnul jsem si datasheet, ale tam to není.
Moc děkuji
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 9:33    Předmět: Citovat
Když se budeš koukat na označení toho tranzistoru tak zleva je GATE, DRAIN, SOURCE a chladič je spojen s DRAIN
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 10:21    Předmět: Re: Zapojení vývodů u IRFZ34N Citovat
hens napsal(a):
Moc děkuji
V každém datasheetu je zapojení vývodů, u tohoto je až na konci u rozměrů pouzdra.
