Thomson 21SCN360, chassis ETC009, servisní kód
dedecek2
Založen: Dec 23, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 16:06    Předmět: Thomson 21SCN360, chassis ETC009, servisní kód Citovat
Kdo poradí servisní kod na Thomson 21SCN360?
Milan
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 1:07    Předmět: Citovat
Vidím, že tu serú na Teba, tak Ti poradím, ako na to:
1, preštuduj si štítky na TV a v TV, zisti si typ chassis...
2, ten typ chassis napíš do Googla a dopíš napr. Service manual...
3, možno nájdeš adresu, kde si to stiahneš vo FREE, alebo až po zacálovaní cca 10 - 15 €.... Laughing
4, potom, ak sa k tomu dopracuješ, študuj manuál. Ak vieš, do čoho ideš, nemusíš ovládať ani jeden z tých bezvýznamných jazykov /angl, nem., šp.../, ten kód nájdeš... Wink
A, že mám dobrú náladu, je mi jasné, že ,,chassis" nenájdeš, tak zadaj v Gúgli iba typ telky a študuj fóra, dozvieš sa možno, aj aké chassis v nej je a potom pokračuj od bodu č.1
P.S. Teraz vážne: Keby si hneď uviedol chassis, tak by Ti to cez SZ niekto poslal, ak má.../prípadne opíš, alebo ofoť štítok na zadnom dekly/
dedecek2
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 9:42    Předmět: Citovat
Dík za radu,ale už jsem to zkoušel.Ještě zkusím to číslo šassi.Ahoj
Milan
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 10:01    Předmět: Citovat
Thomson 21SCN360 by mělo být ETC009. A tohle chassis není zrovna moc vhodné pro šťourání se v jeho SM. Rozhodně tam není nikde napsáno kde je vlastní závada.. Wink
Název vlákna byl upraven. Killroy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
dedecek2
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Dík za číslo schassi,byl jsem u bývalích kolegů kteří tento typ TVP servisovaly a nenašly v archivu ser.mód,nebo se jim nechtělo.TVP má vadu v geometrii obrazu(zůžený v středě)a fet tranzistor je dobrý i cívky a kondezátory též.Další kolega,též už v důchodu,si taky neví rady.Ahoj.
Milan
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:33    Předmět: Citovat
Když je obraz takto zúžený ) ( tak tam bude závada podušky.Pochybuji že by se samy od sebe "rozjely" parametry nastavené v SM.
dedecek2
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Je mě to jasný,ale jak jsem vzpomínal,dva bývalý TV mechanici,nemůžeme nic vadného najít.Oba jsme pracovali v značkovém ser. Sony.Dík za shassi,kód tam byl.Ahoj.
Milan
