Digitální šuplera, reset nefunguje a měří nesmysly
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 23:48    Předmět: Digitální šuplera, reset nefunguje a měří nesmysly Citovat
Nejde vypnout, reset nefunguje a měří úplné nesmysly. Podle příručky by měla být chyba v baterii nebo náhodném problému obvodu. Baterie je nová a má 1,52V, při náhodném problému obvodu výrobce doporučuje vyjmout baterii alespoň na 30 vteřin. Byla bez baterie víc jak 2 hodiny. Chyba je stále stejná. Setkal se prosím už někdo s touto závadou? Předem děkuji za rady a pomoc.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 1:36    Předmět: Citovat
Co je to za šupléru (výrobce, model)?
1.52V není zrovna moc.
— Winston Churchill
bastlir40
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 7:05    Předmět: Citovat
Baterie je typu LR44 a ta víc jak 1,5V nemá. Typ šuplery v manuálu nikde není psán a tak připojuji obrázek.
 Soubor:  digital suplera.jpg
 Velikost:  24.55 kB
 Staženo:  207 krát
Zdraví vás Mirek
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Od stejného výrobce (tzn. univerzální Číňan) mám taky šupléru a kraviny mi měřila nedávno, nešla vypnout a sama se zapínala. Pomohla výměna baterky, protože ta stará měla jen něco málo přes 1V.
1.52V je tedy dostatečné napětí. Jde šupléra vynulovat, nebo to náhodně generuje čísla i "v klidu"?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém -pomohlo rozebrat a vyčistit,očistit kontakty do kterých se dává baterka.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Mám taky takovou,pokud je slabá baterka,tak mi bliká display.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Kupodivu jsou to dost držáky . Mám je na provoze v prachu a písku , celý rok ve směnovém provoze . Měním jednou ročně a po rozebrání a vyčištění je ještě někomu podaruji . Mohli by ti do tlačítek napadat kovové piliny . Drží to pohromadě 4 šroubky .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:35    Předmět: Citovat
nieje ten povrch s cislami od oleja, kedze to funguje na kapacitnom principe, pripadne ked to niekto pouzmyval vodou....
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Olej nebo voda nemůže vadit, protože to funguje na magnetickém principu!
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Olej to nebude.Pracuji v provozu,kde je oleje opravdu hodně-chlazení nástrojů olejem.Někdy když seřizuji stroj tak supleru digi používám a to zní pak olej jak se říká kape a ještě se mne nestalo,že by ukazovala hovadiny,zamrzla,nešla vypnout apodobně.
bastlir40
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Problém vyřešený, bylo to nečistotou na kontaktech baterky jak psal hakamusai. Mockrát všem děkuju za rady a pomoc.
Zdraví vás Mirek
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 17:08    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
AKO ktora.... kto neveri nnec kvapne 3 kvapky a prejde hore dole ze to prestane merat.
Naposledy upravil Atlan dne so leden 28 2012, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Problem s merenim je zpusoben baterkou. Po jeji vymene bez problemu...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 9:19    Předmět: Citovat
mě se teď u jedny, už dost opotřebené, dig. šuplery stalo, že po stisku nulovacího tlačítka se místo nuly zobrazí pokaždé 0,08mm (i po výměně baterie za novou), proč to tak je netuším Shocked
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 23:02    Předmět: Citovat
Dělá to i když ji přepneš na palce? Někde jsem četl, že tyhle digitální měřidla jedou z palcových pravítek a pak přepočítávají na metriku a při tom přepočtu dělaj chybu. I tady na fóru někdo psal, jak ta chyba vzniká.
