Krystal do MP3
rovelz
Založen: Nov 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 10:16    Předmět: Krystal do MP3 Citovat
zdravím, prosím o radu, zemřel mi přehrávač MP3, nereaguje ani na připojení k počítači. Po pitvě mě před vyhozením napadlo trochu ohnout
krystal, a po připojení k PC se přihlásil a mohl jsem stáhnout uložená data. Pak opět mrtvola. Dá se někde sehnat krystal v pouzdře průměru 2.5mm a délce 7mm s hodnotou 12 000 (na pouzdře)? Nevím v jakých
jednotkách - kHz,Mhz, ale to asi někdo vědět budete. Díky za radu.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Je to 12.000MHz, mají ho třeba tady, ale cena za expedici je úžasná, takže bych radši osobně zkusil spíš tohle. Oboje jsou trochu větší než jsi psal (3x8mm) ale to by nemuselo vadit.
rovelz
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 10:08    Předmět: Citovat
Dík za informaci, vzhledem k ceně dopravy se pokusím získat krystal
z nějakého šrotu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:33    Předmět: Citovat
najprv to skus prepajkovat az potom kuppovat novy...
