Zatěžovatel transformátoru a jeho možný výkon?
Marty81
Založen: Jan 06, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:11    Předmět: Zatěžovatel transformátoru a jeho možný výkon? Citovat
Dobrý den, jak se da vypočítat jak velký transformátor potřebuji pokud jeho pracovni cyklus bude 1s práce a 3s v klidu. Což je zatěžovatel 25% a je třeba dodat pro topný
pásek 5kW při napětí sekundáru 36V. Jak na to? U svářeček se může při 25% zatížit dvojnásobně než je jeho jmen. výkon při zatěžovateli 100% znamená to, že ze 100A mohu při 25% odebrat 200A, ale jak se dostat matematicky k výsledku to fakt nevím. Neví někdo z vás?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:49    Předmět: Citovat
Že by takhle: 100A/200A=0.5, odmocnina z 0.5 je 0.25 neboli těch 25% Wink
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Odmocnina z 0,5 je 0,707 Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:06    Předmět: Citovat
No to je pravda, ale taky jak jaká ... "půltá odmocnina" z 0.5 je 0.25 Laughing
Napsal jsem odmocnina, ale myslel jsem samozřejmě druhou mocninu Wink
Marty81
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Takhle jednoduché to asi nebude. To samé trafo při 60% 150A.
Bude se to počítat jinak a možná, že se nedá dopočítat výsledku bez dat o oteplení vinutí tedy i typu a průřezu použitého vodiče na sek. straně, takže moje zadání je asi nedostačující pro tento výpočet.
Jediný kdo by byl schopný to na základě mého zadání vypočítat by asi byl nějaký trafomot.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:31    Předmět: Citovat
150A/200A=0.75; 0.75^2=0.56 což je cca 60%, takže si myslím, že je to takhle jednoduché ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Straty v trafe sú úmerné I^2
In^2=Ip^2*k
k= In^2/Ip^2
jednoduché
Marty81
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:51    Předmět: Citovat
to procesor: Možná je to jednoduché, ale já to nechápu. Rolling Eyes
Marty81
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 14:19    Předmět: Citovat
Jednoduché to je, ale platí to pouze pro tento typ, přesněji pouze pro toto trafo. Nebude trafo jako trafo a budou se muset zohlednit i jiné parametry.
Díky všem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Myslím, že je to obecné. Platí to pro kus drátu(vodiče), pro odpor, i pro trafo.
Je to analogie výpočtu efektivní hodnotu obdélníkového pulzu se střídou 1:n když znáš maximální hodnotu.
Zohlednit parametry budeš muset v třeba tom smyslu, že úbytek napětí na vinutí bude větší, než kdybys trafo navrhoval pro zatěžovatel 1. Takže musíš přimotat něco navíc na sekundár a trafo bude měkčí.
Dokonce je to tak, že když navrhneš trafo s přirozeným chlazením na zatěžovatel 1 a výkon P , můžeš ho provozovat na výkon 2P pokud ho uchladíš(nuceně) nebo mu povolíš vyšší oteplení. Bude ale mít menší napětí vlivem úbytků na vinutí.
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Tak-tak. To je otázka účinnosti transformátora. Prirodzene, že pri využívaní 1:n sa znižuje.
