Zaslal: pá leden 27 2012, 10:16 Předmět: Krystal do MP3
zdravím, prosím o radu, zemřel mi přehrávač MP3, nereaguje ani na připojení k počítači. Po pitvě mě před vyhozením napadlo trochu ohnout
krystal, a po připojení k PC se přihlásil a mohl jsem stáhnout uložená data. Pak opět mrtvola. Dá se někde sehnat krystal v pouzdře průměru 2.5mm a délce 7mm s hodnotou 12 000 (na pouzdře)? Nevím v jakých
jednotkách - kHz,Mhz, ale to asi někdo vědět budete. Díky za radu.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá leden 27 2012, 10:36 Předmět:
Je to 12.000MHz, mají ho třeba tady, ale cena za expedici je úžasná, takže bych radši osobně zkusil spíš tohle. Oboje jsou trochu větší než jsi psal (3x8mm) ale to by nemuselo vadit.
