Zaslal: so leden 28 2012, 12:48 Předmět: Symetrický zdroj napětí
Do přístroje potřebuji zdroj symetrického napětí +-10V. Zatím jsem to zkusil zapojit takto. Na výstupech mám +10,08V a -10,04V(při výstupním proudu do 10mA).
Bohužel se mi nedaří dosáhnou větší "symetričnost" obou napětí(potřebuji 10-20mV). Zkusil jsem jiný typ výstupního IO(LM358,MA1458,...), ale stále mám mezi oběma napětí cca 40-50mV rozdíl(zatím nejlepší výsledek je s TL072). Prosím, jak co nejjednodušeji, v tomto zapojení kompenzovat offset IO. Zkoušel jsem změnit hodnotu R8, ale bez výsledku.
Napětí na C11 jsem nastavil na cca -15V, ale změna nastavení v rozsahu (13-15V) nemá vliv na přesnost symetrie výstupních napětí.
Zaslal: so leden 28 2012, 13:03 Předmět:
Jednak pokud to ještě nemáš hotové ale třeba jen na nepájivém poli, tak bych zvolil jiné zapojení - stabilizátor na 20V a pak odporový dělič a sledovač s OZ.
To, co máš teď bych trochu upravil: R8 se mi zdá zbytečný, osobně bych nahradil propojkou no a jeden konec R10 bych nepřipojoval na výstup horního OZ ale na katodu napěťové reference.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 28 2012, 13:05 Předmět:
Ten spodní OZ je jen invertující zesilovač se zesílením -1. To zesílení se nastavuje poměrem R9/R10. Pokud ty odpory nejsou úplně stejný, nikdy přesně -1 nedosáhneš a to se týká jen ideálního OZ. Zkus si pohrát jemně s hodnotami.
Já mám v symetrickým zdroji TL071CN a symetrii mám přesnou na 1-2 mV bez problémů. Akorát mám odlišnou technologii stabilizace zápornýho napětí - vlečná stabilizace. V tvým zapojení žádná stabilizace není (ani kladnýho), nemá zpětnou vazbu, ale třeba ti to nevadí.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 28 2012, 14:12 Předmět:
forbidden napsal(a):
...... Akorát mám odlišnou technologii stabilizace zápornýho napětí - vlečná stabilizace. V tvým zapojení žádná stabilizace není (ani kladnýho), nemá zpětnou vazbu, ale třeba ti to nevadí.
Tohle přece je vlečná stabilizace. A zpětná vazba je na obou větvích.
