Zaslal: čt leden 26 2012, 21:52 Předmět: Horní frézka FERM FBF-1200
Zdravím.
Potřebuji pomoct se zapojením regulátoru otáček výše zmíněné frézky (ideálně kdyby se našel někdo s tou samou a ochotou sundat z ní kryt). Za účelem přestavby na spodní frézku jsem ji rozebral a mimo jiné vyndal i regulátor. Bohužel, než došlo na opětovnou montáž, ztratil se mi záznam o tom, kam patří který drát. Přiznávám se, nejsem elektrikář a nemám ponětí, jak to funguje. Na plošném spoji ještě tak rozeznám odpor od kondenzátoru. Na přiložených fotkách jsou dráty a místa, kde byly připojené na plošný spoj. Už jsem to zkoušel hledat, takže tuším, že součástka na drátech je triak. Ale ani z nalezených schémat triakových regulátorů jsem nedokázal uhodnout, který jeho vývod by měl kam jít.
Předem děkuji za jakoukoli pomoc.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá leden 27 2012, 8:35 Předmět:
Však sa to dá nakresliť aj z tej fotografie.
Bude tam iba thyristor, pretože je tam akosi veľa diód okrem diaku.
Vidno dve a tretia bude pod "kolieskom". Zo začiatku som myslel, že to je vypínaci(zapínací) kontakt v trimri. Ale je to väčšia dióda anti paralelne k thyristoru.
Vzásade zapojenie káblov platí aj pre thyristor. Miesto A1 bude K, A2 bude A.
Zaslal: pá leden 27 2012, 9:57 Předmět:
Pri tej fréze treba regulovať zrejme iba v oblasti vyššieho výkonu(otáčok). Dolná (od 0 po1/2) nie je zaujímavá.
Štandardné riadenie thyristorom v jednej polvlne, druhá sa dá riadiť iba druhým anti paralelným thyristorom, alebo "full power" v opačnej pól-vlne obyčajnou diódou.
Samozrejme v diagonále diódového môstika- ten na tej doštičke určite nie je.
Doštudovať!
Velmi děkuji za množství příspěvků. To schéma je moc fajn, ale asi si ho budu muset překreslit, aby odpovídalo spíš fyzicky. Názvy elektrod mi moc neřeknou. Vy tedy soudíte, že v tom pouzdře je diak s tyristorem? Jinak frézka má (teoretické) otáčky 9000-30000/min.
A ještě jeden dotaz. Hrozí nějaké nebezpečí, když se to zapojí špatně? Ne že bych nevěřil Vašemu úsudku, ale přece jen bych se radši poptal po majiteli podobné frézky (když už přiznáváte, že jste to nikdy neviděl).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 27 2012, 13:01 Předmět:
Obyčejný univerzální motor , pokud je na 230 , nemůžeš nijak zničit . Musí jet natvdo na síť i bez regulace . Takže maximálně se to bude točit jen pomalu nebo jen rychle , ale pokud z toho motoru koukají jen dva dráty , nelze mu ublížit , žádný strach .
Mně šlo spíš o součástky na tom regulátoru. Ta regulace je pro mě důležitá a nerad bych na něm něco odpálil. Sice budu mít problémy se zástavbou tohoto regulátoru do nějaké rozumné krabice, ale pořád je to pro mě jako neelektrikáře jednodušší než bastlit nový regulátor.
Tak to bohužel nezjistím. Ta součástka je zalitá v plastovém bloku, který tvoří základnu toho potenciometru. Nebo je taky možné, že tam nic není. V obou směrech to má nekonečný odpor.
Naposledy upravil zdenekvales dne so leden 28 2012, 14:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 28 2012, 13:39 Předmět:
Možno to bude predsa len spínací kontak, odmeraj ohmetrom, prípadne či necvaká ako mikrospínač v krajnej polohe potenciometra.
Možno v polohe max. otáčky vyskratuje tyristor.
edit:
takto to bude, tá dioda v obtásku s otáznikom je spínací kontakt v potenciometri.
