Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: so leden 28 2012, 15:40 Předmět:
Po odinstalování AVASTU Free nemůžu "vyčistit" registry. Spoustu klíčů tam zůstalo a nejdou odstranit (regeditem). Nainstalovat znovu AVAST free nejde - hlásí že už je nainstalován. Je to normální, nebo schválnost výrobců avastu, aby jsem koupil plnou verzi? Už nikdy více AVAST! _________________ VyBiSu
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so leden 28 2012, 15:50 Předmět:
EKKAR: instalovat Wokna každé 3 měsíce, tak radši ten kompjůtr zahodím i s uživatelem. Teď tu mám XPčka necelých 5 let a očekávám, že jsem tak v polovině jejich životnosti.
kondik: jestli jsi četl, co jsem psal výše o Aviře, tak nějak nepobírám jak můžeš tvrdit, že je nelepší, když prohlásí důvěryhodné aplikace za viry ... vybihal: normální to není a schválnost výrobce to taky není, pokud bys měl PC v pořádku, tak se to při odinstalaci samo smaže.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 28 2012, 15:55 Předmět:
Nesmaže, free verze mají velmi často přímo v sobě tyhle "zákeřnosti" aby se musely buď přeregistrovat novou registraci (Avast) anebo přeinstalovat placenou verzí, nebo se musejí odstranit spešl "kartáčem", který jde jen po určitém druhu souborů (některé další AV). Záměrem výrobců je nikoliv umožnit donekonečna používat anonymní free-verzi, ale přimět uživatele jakýmkoliv způsobem přejít na plnou verzi nebo alespoň udělat znovu registraci = znovu poskytnout data o uživateli, jeho PC atd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 28 2012, 16:06 Předmět:
EKKAR: to, co píšeš je možná záměr zlodějů, kteří vyrábějí AVG, avast! mě neotravuje s ničím, pouze jednou za rok se musím donutit ke kliknutí na talčítko "obnovit licenci". Stejně tak mám zkušenost s tím, že po odinstalaci free avastu v registrech "nic" nezbude a jde ho znovu bez problému nainstalovat.
vybihal: nějak si ani nedovedu představit, že nejde něco smazat z registrů ... to podle mě zavání nějakou nekalostí. To prostě v regeditu dáš smazat a odmítne to smazat? Co třeba nouzový režim? Tam to taky nejde?
kondik: slovo bezplatný jsem nepřehlídl, jen si stále myslím, že když je množství planých (v tomhle případě úplně nesmyslných) poplachů větší než u avastu, tak už je to co říct (do teď jsem si myslel, že nejvíc planých poplachů vyhlašuje avast!, ale zmýlil jsem se).
Zaslal: so leden 28 2012, 16:53 Předmět:
kondik: Avast se mi líbí v tom, že mě neprudí, což většina jiných neumí, kdybych ho tam neměl, tak se prd stane. Nevím totiž o antiviru, který nemá nějakou trhlinu nebo by při kontaktu s lepším virem totálně nezkolaboval. Jo a "samo od sebe" není nikdy nic, tudíž oni si ti zákazníci časem najdou způsob jak zlikvidovat i Aviru. vybihal: to je screen z nouzového režimu nebo z "normálu"?
