Zaslal: st prosinec 28 2011, 16:47 Předmět: Myčka Candy CDS150, zastaví se a startuje znovu
Ahoj,neporadí my někdo s myčkou?
Přívod vody i odpad je v pořádku,ale myčka napouští vodu,ale ve chvíli kdy se má rozjet program se zastaví a startuje znovu a znovu přičemž vždy blikne kontrolka.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2509 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st leden 04 2012, 18:42 Předmět:
Tomu startuje říkáte vypouštění vody?
Zkontrolujte, jestli není na dně voda, je tam plovákový vypínač. Když voda vyschne, zas to jednou projde... Nebo může být spínač zaseklý po nějaké manipulaci s myčkou.
Tak je to asi ono,zkoušel jsem to několikrát a nic.
Pak jsem vydělal sítko a vybral všechnu vodu co tam byla.
Myčka se pak normálně rozjela a projela celý program.
Žádný plovákový vypínač jsem ale nenašel,pokusím se na to zítra mrknout podrobněj.
Díky za pomoc kejki
Myčka je po dojetí dole plná vody.Když ji vyberu tak jede normálně.
Takže plovákový vypínač asi funguje a nedovolí napouštět další vodu.
Ale co s tím aby tam ta voda nezůstávala?
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: čt leden 05 2012, 20:22 Předmět:
Vždy po každém zapnutrí myčky se musí nejprve spustit vypouštění.
Pro jistotu zkuste odpojit vypouštěcí hadici od odpadu a
vypouštějte do kýble. Naplňte myčku vodou a zapňěte. Musí vypustit. Pokud ne tak zkontrolovat vzpouštěcí čerpadlo a vypouštěcí hadici.
Zaslal: ne leden 08 2012, 19:10 Předmět:
Já nemyslím v pracovním prostoru myčky, ale když teče čerpadlo (například), tak je voda na spodním plechu. Ale zrovna u Candy se tam může jako k penězům.
Dobry vecer
mam velmi podobnu chybu ,rozdiel je len v tom ze mne sa zastavi program priblizne v polovici , vtedy zacne kontrolka rychlo blikat ,umyvacka spatne umyje a spatne aj susi,nemate niekto nejaky napad , skontroloval som vsetky spinace aj ventyl aj cerpadla
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so leden 28 2012, 19:14 Předmět:
Pri takýchto divných závadách treba pozrieť na zdroj. Niektoré riadiace jednotky majú zdroj riešený pomocou kondenzátora, ktorý stráca kapacitu - býva to fóliový kond s vlastnosťou samoregenerácie pri prieraze. Keď je prierazov viac, kapacita ide dole a zdroj nestačí jednotku utiahnuť. V mojom prípade šlo o stratu asi 40% kapacity a umývačka sa správala nevyspytateľne. Netvrdím, že ide aj o tento typ, ale možnosť to je. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Tak tu chybu som konecne nasiel ,bol zly kontakt v mieste napojenia kabla na kablovu koncovku co napaja ohrev vody , potom som skontroloval vsetky kable v okruhu ohrevu a nasiel som este jeden podozrivy takze som vsetky precinoval.Zatial umyvacka funguje. Preto som na to prisiel tak neskoro lebo ohrev isiel len nehrial na spravnu teplotu , uz som nevedel ako prist na chybu tak som zacal merat teplotu vody a potom som to zistil. Tiez si myslim ze vo firme Candy mohli trocha viac nadimenzovat kable a hlavne koncovky ktore napajaju ohrievac , no bohuzial to je ta dnesna doba (co najlacnejsie vyrobit a co najdrahsie predat)
