Jehličková tiskárna - kabel
SuchaR125
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 19:49    Předmět: Jehličková tiskárna - kabel Citovat
čau dostal jsem jehl. tiskárnu NEC Pinwriter P6 a mám dotaz ohledně kabelu. vzadu je uplně stejnej LPT jak je na základovce.. myslíte že se dá ješťe koupit? a nebo jestli nemáte schéma jak ho vyrobit... díky
Přejmenováno. ZdenekHQ
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Kabel k tiskarne by mel vypadat takto:
Na zakladovce je konektor Cannon (ten vlevo nahore) a na tiskarne je Cetronics (ten spodni).
Pokud mas na tiskarne taky cannon, je mozne, ze je to SCSI tiskarna (i kdyz nepravdepodobne).
Pokud tam mas cetronics, tak se urcite koupit da http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007O0DI0D7089
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Co vyzkouset neco takoveho:
http://www.alza.cz/premiumcord-rs-232-lpt-d249569.htm
Stribrnak
SuchaR125
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 20:25    Předmět: Citovat
já mám doma více jehel a aji několik těch kabelů a jsou opravdu stejný!!
SuchaR125
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 20:52    Předmět: Citovat
posílám foto
jehla
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  174.85 kB
 Staženo:  137 krát
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 20:53    Předmět: Citovat
pokud mas nekolik kabelu, tak proc je jednoduse nepouzijes, neokopirujes jejich pinout?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Zkus změřit napětí na pinu 3 vůči pinu 7. Při zapnuté tiskárně samozřejmě.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:00    Předmět: Citovat
sériák?
SuchaR125
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:05    Předmět: Citovat
jj na pinech 3 a7 je 12V
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Tak je to sériový port. Potřebuješ kabel, jako byl k modemům. Samozřejmě jde zbastlit, potřebuješ 7žilový kabel a cannon 25 kolíky a cannon 9 dutinky (nebo 25, podle toho, co máš na počítači).
SuchaR125
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:16    Předmět: Citovat
jj díky moc a nemáš někde na netu na to schéma?
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:20    Předmět: Citovat
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/Modem9to25_pinout.shtml
Mělo by stačit zapojit piny 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Když budeš mít 9žilový kabel + stínění, tak zapoj všechny jak jsou v tabulce.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:26    Předmět: Citovat
redukce
 Soubor:  redukce.gif
 Velikost:  6.13 kB
 Staženo:  81 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 8:16    Předmět: Citovat
Možná se pletu, ale nebude u té tiskárny spíš fungovat tohle ?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 8:29    Předmět: Citovat
Nebude, on má v tiskárně samici (female) a ten kabel na který odkazuješ je female - female.
SuchaR125 potřebuje kabel 9PIN female - 25PIN male, to znamená to co má Vogon vlevo na obrázku, nebo to na co odkazuje Andrea.
