Enkóder - riadenie
polo_marco
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 20:22    Předmět: Enkóder - riadenie Citovat
Ahoj, potreboval by som pomocť s navrhom takeho zapojenia ktory by pri točení enkoderom dávalo na dvoch výstupoch pulzy podla smeru otáčania: OUT A-točenie enkoderom do lava
OUT B- točenie enkoderom do prava
Skúšal som toto zapojenie, ale nerobí to presne to čo potrebujem
http://basicelectronic.blogspot.com/2006/08/rotary-encoder-converter-circuit.html
Embarassed
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:15    Předmět: Citovat
a co teda potřebuješ
polo_marco
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:17    Předmět: Citovat
to zapojenie je nefunkčné tak či nepoznáte iný spôsob ako by to išlo spravit, teda okrem procesora.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Na jaký potenciál máš zapojený střed enkodéru? Nejlépe je použít uprocesor.
Taky můžeš použít tento typ enkodéru, ten má takovou konstrukci, že při otáčení na jednu stranu jsou impulsy na krajních vývodech z jedné strany a při otáčení na druhou stranu impulsy na druhé dvojici vývodů. Můžeš tak vypustit rozhodovací elektroniku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:39    Předmět: Citovat
A ten enkodér je mechanický nebo optický/magnetický?
polo_marco
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 21:49    Předmět: Citovat
ide o mechanický enkóder
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 22:37    Předmět: Citovat
polo_marco napsal(a):
To zapojení vypadá funkčně:
Každý kanál nuluje svoje hradlo při úrovni L.
Když je A v H a přijde náběžná LH na B tak se nastaví X do H.
Když je B v H a přijde náběžná LH na A tak se nastaví Y do H.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 22:56    Předmět: Citovat
Len obrázok s priebehmi je blbo nakreslený, pravá časť po zmene otáčok je chybná.
 Soubor:  encoder.JPG
 Velikost:  27.62 kB
 Staženo:  82 krát
Naposledy upravil procesor dne po leden 30 2012, 7:07, celkově upraveno 2 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 23:00    Předmět: Citovat
http://elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/necoteorie/tutorial/RotaryEncoder/RotaryEncoder.html
polo_marco
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 23:10    Předmět: Citovat
je možné že mi nefunovalo pretože som tam nemal tie kondenátory proti zákmitom?
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 23:20    Předmět: Citovat
Nie, to zapojenie je na zákmity relatívne veľmi, veľmi odolné. Máš to nejako zle zapojené. "PRE"_ Setovacie vstupy (pin4,10) máš na 5V pripojené? Vodorovná značka nie je GND! pripísané je tam Vcc.
Už som mal v rukách dlho používaný- rozsypaný enkodér ktorý už blbol. Vyčistenie a napruženie kontaktov to poriešilo.
Musia tam byť odpory k Vcc na vývod A a B a enkóder ide na GND.
Alebo enkóder na Vcc a odpory na vývody A,B na GND.
polo_marco
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 21:20    Předmět: Citovat
tak už som to zapojenie rozbehal, len ešte jedna vec mi tam vadí ked jeden výstup aktívny tak ten druhý sa nastavý na H, ja potrebujem aby bol stále L
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 22:06    Předmět: Citovat
X a Y ber z pinu 5 a 9, na pinich 6 a8 je to naopak.
polo_marco
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 22:13    Předmět: Citovat
ved ich prave beriem z tych pinov tak neviem Confused
inak dalo by sa to upravit aj pre obvod cd4013?
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Nie, má to inú logiku SET_RESET
74xx74 funguje ako má, t.j na Q vývodoch sú aktívne impulzy a na druhom obvode je L. Pri opačnom smere otáčania je to naopak.
Ak ti to tak nefunguje niekde máš chybu v zapojení.Ten obvod sa vyrába 50 rokov v počtoch miliardy.
Ak dáš foto zapojenia možno ti možno pomôcť...
