Návrh low-power měniče pro GM trubici
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 1:26    Předmět: Návrh low-power měniče pro GM trubici Citovat
Zdravím,
potřebuji poradit - inspirovat s návrhem měniče pro GM trubici, parametry asi následující:
Uout = 400V, Iout = 15uA
Uin = 3.3 V
Důležitý je také minimální prosor na desce, vše v SMD.
Asi bych to řešit tak, že bych nechal měnič chvilku nabíjel kondenzátor, pak bych měnič odpojil, do poklesu napětí.
Otázkou je, jaký měnič použít. Klasický boost se mi příliš vhodný nezdá, buse asi problém s cívkou.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 8:56    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil něco obdobného - "nabíječ" pro sluchátka ve chvíli kdy nejsou připojeny k zesilovači. Tzn. na výstupu jsem potřeboval cca 230V/2uA, napájení z malého Li-ION akumulátoru a s co nejmenší spotřebu.
Vyřešil jsem to co nejjednodušeji a to 555 jakožto boost nastavený na cca konstantní výkon a na výstupu zenerka omezující napětí. Spotřeba celého měniče je jen 400uA.
Takže pokud bys sehnal malou tlumivku, tak bych v tom neviděl problém, ale záleží, jak velký prostor chceš té tlumivce věnovat. Další možnost je třeba flyback měnič např. s trafem z nějakého foťáku (nabíjení blesku).
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 11:01    Předmět: Citovat
Jo, vzpomínám na zapojení z nějakého AR, které jsem několikrát hledal, leč nenašel. Byla to signalizace zapnutého stavu bateriového zařízení s doutnavkou. Byl to nějaký blokas měnič s jedním trandem, sekundár nabíjel elytek a ten lavinovitě blikal s dotnavkou. Mělo to spotřebu pár uA. (bylo to v dobách, kdy LED byly scifi a indikace pouze žárovkou..) Kdyby si někdo vzpoměl Very Happy
petr_
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 2:33    Předmět: Citovat
No jedná se právě o tu tlumiku. Měnič jako takový bym mohl řídit PWM výstupem z MCU, to asi není problém. Jde hlavně o ten prostor.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 9:16    Předmět: Citovat
A co to trafo, které jsem zmiňoval? to bývá kostka cca 1cm.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 10:36    Předmět: Citovat
I se samokmitákem se dá dostat na malý odběr. Toto moje zapojení má bez LEDky a zbytku odběr asi 15 mA. Když uděláš z VN výstupu zpětnou vazbu, která ti přizemní bázi T1, při dosažení potřebného napětí na kondenzátoru, dá se to ještě snížit (v průměru).
