Zaslal: ne leden 29 2012, 12:59 Předmět: trafopájka
Zdravim.Soustavně do mě na elektrokroužku rejou proč sem si eště nekoupil mikropájku.Tak sem si sní skoušel pájet a jeto něco hroznýho.Spoje to dělá šediví a cín se špatně roztejká.Coje platný že znám teplotu kterou vidím na displeji. Naproti tomu trafopájkou udělám tím samím cínem krásný lesklí spoje.Co natý mikropájce všichni máte? Neni to jen drahej přepich?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32342 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 29 2012, 13:03 Předmět:
Pro tebe to přepich bude - pro lidi, kteří pájejí součástky SMD s roztečí vývodů 1,27mm, 1mm a klidně i 0,8mm je mikropáječka nutnost. Ty by sis ji moh klidně taky zapýchnout do (_!_)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Drahej přepich je na ní ten displej, kterej asi i dokonce neukazuje to co má. S mikropájkou se dá naučit úplně stejně dobře, jako se dá naučit dobře česky.
Zaslal: ne leden 29 2012, 13:16 Předmět:
Na displej se vyprdni a nastav si teplotu takovou, aby dobře a rychle letovala stejně jako pistolka. Stačí špatnej hrot a displej ukazuje nesmysly.
Jo, a v řeči Tvého kmene : Na dysplej se vyprdňy a nasatv sy tepltu takovou, abi dobře a richle letovala stejně jako pystolka...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne leden 29 2012, 13:20 Předmět:
S mikropájkou jsou výsledné spoje na pohled nerozeznatelné od trafopájky, pokud ne, tak používáš buď jiný cín (např. u mikropájky bezolovnatý a u trafopájky olovnatý) nebo seš jelito. To ani nemluvím o tom jak blbě se s těžkou neohrabanou trafopájkou pracuje.
Ten display není přepich, maximálně přepych. To, že někomu ukazuje display kraviny je jen a jen jeho problém že si koupil Čínskej šmejd.
A když už zmiňuješ drahej přepych, tak si uvědom, že trafopájka je dražší než mikropájka.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne leden 29 2012, 13:39 Předmět:
Je to tak, zvykol si si na niečo a iné ti zatiaľ nesedí. Tiež som bol donútený pri smd technike používať mikro?? ak sa tomu dá tak hovoriť ruskú mikropájku 40W s trafoms dvoma vývodmi na sekundári. Pálilo to a spoje boli prepečené aj pritom nižšom stupni. Ale iba kým som si nespravil PWM reguláciu a to bez displayja a šlo to. Dnes mám starú ESR-5O a druh pájačky používam podľa toho, kde sa mi čo lepšie hodí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne leden 29 2012, 14:07 Předmět:
Ja si pamätám, ako sme kedysi hromadne osadzovali plošáky s cca stovkou súčiastok, iba klasiku, letovalo sa iba pištolkami. Na konci dňa z nej bolelo zápästie dosť brutálne... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
To, že děláš mikropáječkou horší spoje jak trafopáječkou je pravděpodobně důsledek toho že neumíš pájet, máš špatnou pájku, nebo vysokou teplotu.
U mě mikropáječka zcela nahradila trafopáječku.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 29 2012, 14:23 Předmět:
Každý nástroj je specifický a každý má jiné použití. Generalizovat nemá smysl. Bagr se taky nehodí k sázení tulipánů i když díry dělá slušný.
Já používám to, co zrovna potřebuji a nestydím se za to, že bagruju SMD součástky pistolkou, když se to zrovna hodí.
Normální bastelení je silně o zvyku. Znám kouzelníky, co dokáží profesionálně osadit desku se stovkou SMD pistolkou a pero používají na bastlení.
Vyprdni se na posměváčky a posuzuj svoji práci podle výsledků a ne podle šupáků co si nevidí do huby.
Vyděl sem mikropájky bez regulace na 12V a 230V.Koupil bych si tu na 12V. Ta má na šnuře konektor kterej pasuje do zásuvky zapalovače v autě.Kní bych si udělal pulzně šířkovou regulaci výkonu.Láká mě u toho ta cena obou páječek je něco málo přez stovku.Mikropájka co máme v elektrokroužku stála 2500 kč.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
