trafopájka
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:40    Předmět: Citovat
s čímkoliv co nemá regulaci teploty budeš ty spoje dál pálit, co já mám zkušenost tak se ty pera na 220V rychle přehřejou a pak je všechno šedivé, koumáci to řeší přepínačem s diodou, která se vřadí do fáze a tím pádem tělísko hřeje jen polovinu snusovky, tedy polovičním výkonem....ale není to ono
na domácí bastlení by se dalo sehnat snad něco okolo 1000-1500.-, mám starou ERS 50 (jako nová cca 700.- v Holicích) a jsem spokojen
každopádně pájka musí mít regulaci teploty, všechny displeje jsou na nic, stačí ledka topí/netopí
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:48    Předmět: Citovat
alles: na domácí bastlení je podle mě nejlepší koupit pero a dodělat zbytek když už je řeč o tom bastlení. Wink
Ta LEDka topí/netopí bohatě stačí, ale musí být u potenciometru nějaká stupnice. Cool LCD je opravdu zbytečnost a to jsem si ho tam dal ... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze nevies spajkovat. Odkedy mam spajkovaciu stanicu, tak som trafospajkovacku nevytiahol.
Displej s teplotou je pekny (mam LED displej), ale je pravda, ze prakticky zbytocny, staci lubovolna stupnica a nejaka indikacia, ci je teplota uz dosiahnuta.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:51    Předmět: Citovat
to superpavel myslíš něco takového? http://www.tipa.eu/cz/pajka-zd-200nd-12v-40w-autokonektor/d-86416/ s pulzní regulací bude krapet trvat než se hrot nahřeje.
alles
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:55    Předmět: Citovat
myslím že na tom peru se tedy nevyplatí šetřit a koupit pero s termočlánkem... neregulujte výkon , regulujte teplotu, když už chcete bastlit, konstrukcí jsou všude mraky...
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:57    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/hroty-pro-pajecky-a-odsavacky/vecny-hrot-k-trafopajecce-micro-p730-249/
Právě s tímhle hrotem jsem viděl chlapíka osazovat desky SMD 200x300 mm v poloprofesionální výrobě. Tehdy mi říkal že vyzkoušel několik pájecích per a tohle mu přijde jako nejlepší.
helios, jenda_KL PACE: MBT 250 v plný palbě.
Naposledy upravil Vogon dne ne leden 29 2012, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:59    Předmět: Citovat
Na páječku bez zpětné vazby termočlánkem se vyprdni, za chvíli ji usmažíš, protože když ji necháš chvíli ležet, tak se teplota vyšplhá do závratných výšin. Radši si kup pero k nějaké pájecí stanici a k tomu primitivní regulaci.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Vogon: Pekná mašinka.
Ja som si k Vianociam nadelil takúto: http://www.tme.eu/sk/details/wel.wx1010/spajkovacie-stanice/weller/t0053418699/#
Táto má pero s výkonom 120W, letuje všetko, čo Eresa nezvládala.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Sakra! Ta je i s internetem.
Vogon
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:27    Předmět: Citovat
helios: 120W pero je slušné. Pravda je, že mi ten výkon občas chybí.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:43    Předmět: Citovat
nezná někdo tuhle? používala se asi ještě za socíku.
jeden trimr teplota druhej nevim a vyrobce taky neznám
 Soubor:  pero.jpg
 Velikost:  86.01 kB
 Staženo:  179 krát
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:46    Předmět: Citovat
Pro ty co říkaj že neumim pájet.
 Soubor:  SV přijímač.jpg
 Velikost:  51.19 kB
 Staženo:  267 krát
 Soubor:  NF zesilovač.jpg
 Velikost:  36.24 kB
 Staženo:  215 krát
helios
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Ja som ju ocenil hlavne pri výmene súčiastok (kondov), kde mínus pól bol na veľkej ploche medi. Eresa to neprehriala, trafopájka bola nepraktická kvôli veľkosti. Táto potvora sa nahreje z 20 na 350 stupňov do 10 sekúnd, a to mám nastavený nástup výkonu na stred, nie max. Drahá bola, ale predný panel je zo skla, dotykové tlačidlá a je to made in Germany, nie ryžové pole. Dokonca sa dá zadať aj heslo pre zapnutie, aby sa s ňou nehrali nepovolaní. Len ma trochu kaká, že za tie prachy už mohla komunikovať aj v slovenčine... Smile
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:51    Předmět: Citovat
DPS pájená trafopájkou a kreslená fixem.
 Soubor:  DPS pájená trafopájkou.jpg
 Velikost:  48.66 kB
 Staženo:  226 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Mikropájkou by to vypadalo líp! Smile (kdyby s ní teda obsluha uměla)
Strana 2 z 6
