Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 29 2012, 14:40 Předmět:
s čímkoliv co nemá regulaci teploty budeš ty spoje dál pálit, co já mám zkušenost tak se ty pera na 220V rychle přehřejou a pak je všechno šedivé, koumáci to řeší přepínačem s diodou, která se vřadí do fáze a tím pádem tělísko hřeje jen polovinu snusovky, tedy polovičním výkonem....ale není to ono
na domácí bastlení by se dalo sehnat snad něco okolo 1000-1500.-, mám starou ERS 50 (jako nová cca 700.- v Holicích) a jsem spokojen
každopádně pájka musí mít regulaci teploty, všechny displeje jsou na nic, stačí ledka topí/netopí
Zaslal: ne leden 29 2012, 14:48 Předmět:
alles: na domácí bastlení je podle mě nejlepší koupit pero a dodělat zbytek když už je řeč o tom bastlení.
Ta LEDka topí/netopí bohatě stačí, ale musí být u potenciometru nějaká stupnice. LCD je opravdu zbytečnost a to jsem si ho tam dal ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34310 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 29 2012, 14:49 Předmět:
Problem je v tom, ze nevies spajkovat. Odkedy mam spajkovaciu stanicu, tak som trafospajkovacku nevytiahol.
Displej s teplotou je pekny (mam LED displej), ale je pravda, ze prakticky zbytocny, staci lubovolna stupnica a nejaka indikacia, ci je teplota uz dosiahnuta.
Zaslal: ne leden 29 2012, 14:55 Předmět:
myslím že na tom peru se tedy nevyplatí šetřit a koupit pero s termočlánkem... neregulujte výkon , regulujte teplotu, když už chcete bastlit, konstrukcí jsou všude mraky...
Právě s tímhle hrotem jsem viděl chlapíka osazovat desky SMD 200x300 mm v poloprofesionální výrobě. Tehdy mi říkal že vyzkoušel několik pájecích per a tohle mu přijde jako nejlepší.
helios, jenda_KL PACE: MBT 250 v plný palbě.
Naposledy upravil Vogon dne ne leden 29 2012, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 29 2012, 14:59 Předmět:
Na páječku bez zpětné vazby termočlánkem se vyprdni, za chvíli ji usmažíš, protože když ji necháš chvíli ležet, tak se teplota vyšplhá do závratných výšin. Radši si kup pero k nějaké pájecí stanici a k tomu primitivní regulaci.
Zaslal: ne leden 29 2012, 15:49 Předmět:
Ja som ju ocenil hlavne pri výmene súčiastok (kondov), kde mínus pól bol na veľkej ploche medi. Eresa to neprehriala, trafopájka bola nepraktická kvôli veľkosti. Táto potvora sa nahreje z 20 na 350 stupňov do 10 sekúnd, a to mám nastavený nástup výkonu na stred, nie max. Drahá bola, ale predný panel je zo skla, dotykové tlačidlá a je to made in Germany, nie ryžové pole. Dokonca sa dá zadať aj heslo pre zapnutie, aby sa s ňou nehrali nepovolaní. Len ma trochu kaká, že za tie prachy už mohla komunikovať aj v slovenčine... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
