Objednávka v GM, součástka je pouze na pobočkách
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:09    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal objednávku- 10 položek, z toho 8 skladem, 1 jen v centrálním skladu a 1 jen na jiné pobočce. To su zvědavé Laughing
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 15:41    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Střílels vůbec někdy prakem? Protože tuto hlášku všichni od sebe navzájem opisují, ale prakticky je to pěkná blbost. Je moc malá část sortimentu vhodná na střelivo. Smile
Ano, nepocitane jsem jich jako malej i jako dospelej vyrobil. Zvlast vykonove tranzistory, ktere jsou nevidanej hnuj v podani gm, ges se na to hodi vyborne. Mozna jakykoliv vykonovy soucastky. Protoze jen miziva cast jejich sortimentu splnuje specifikace v datasheetech.
ZdenekHQ napsal(a):
Když si objednám šrot, dostanu šrot a je to jen můj problém.
Ano, kdyz srot chci, je to muj problem. Horsi je, kdyz ten srot prijde balickem nekomu kdo tomu az tak nerozumi a divi se jak to cele funguje nebo spis nefunguje.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Jasně - když si koupíš auto a vezmeš Trabanta z bazaru a budeš se divit, že sousedův bavorák jezdí líp, tak chyba je kde - ve výrobci ?
TME udává mimo jiné i výrobce a skladové množství. Pokud je to skladem a objednáš, máš jistotu, že to během 24 hodin odešlou. Ovládání je na první pohled přeplácaný, ale člověk si zvykne - někdy se to parametrický vyhledávání hodí, když nevíš konkrétní typ.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 16:27    Předmět: Citovat
kuto napsal(a):
To mi připomíná situaci z dřívějška, kdy si hodně lidí stěžovalo na na jedny konkrétní tranzistory z GME a nakonec z toho vylezlo, že si ti stěžovatelé neumí přečíst datasheet (samozřejmě že si to nepřiznali). Takže součástky nepřetěžovat a pak teprve nadávat!
1N4148
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Takže po týdnu čekání mi přišel email, že mi dodají pouze položky, které jsou skladem na prodejně. Sad Opravdu nechápu co ten týden dělali. Navíc během té doby přibyly další položky co byly skladem a už skladem nejsou. Což mě utvrzuje v tom, že objednávku začali "řešit" až dnes a to tím že se prostě podívali co mají na prodejně a hotovo Evil or Very Mad
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 15:59    Předmět: Citovat
Hmm, tak jsem měl zatím asi jen štěstí, nebo je pobočka v Brně lepší. Uvidíme, teď zrovna čekám na kompletní dodávku. Kdyby mi udělali, to co tobě, tak je normálně pošlu do prdele.
kuto
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co to je za kec? Vyrobce trabanta ho nevydava za bavoraka. Bude ti od zacatku jasny, ze kupujes trabanta a ani prodejce nebude tvrdit ze je stejnej jak bavorak. Jenze tady jde o to, ze ti prodaj soucastku, kterou spatne okopiroval cinan a nejaky udaje v ds puvodniho vyrobce ho absolutne nezajimaj. Ale je to levny, a vetsina lidi to nepozna a pak se divi ze mu to hori. Stejna konstrukce s orig. soucatkama (samozrejme o neco drazsima), koupenyma jinde pak jede bez problemu. Tak chyba je kde? Jednoznacne ve vyrobci a prodejci - vyrabeji a prodavaji padelky.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 17:14    Předmět: Citovat
"Koupit jinde" znamená co ?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 18:37    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Hmm, tak jsem měl zatím asi jen štěstí, nebo je pobočka v Brně lepší...
Měl jsi štěstí, já mám z Brna podobnou zkušenost jako uživatel 1N4148.
Týden se nic nedělo, pak jsem napsal maila abych zjistil, jestli chrápou, nebo o co jde, na mail mi neodpověděli ale do dvou hodin jsem to měl připravené na pobočce. "Problém" byl údajně ten, že chyběl jeden fóliák, ale ten jsem si přímo na prodejně koupil zvlášť.
kuto: uklidni se a prostě se na GME vyprdni a kupuj si co chceš a kde chceš, mnohým (včetně mě) "šrot z GME" naprosto dostačuje. Já mám se součástkami z GME velmi dobré zkušenosti (nenarazil jsem zatím na žádnou vyloženě podezřelou) ... asi proto, že je nepřeťěžuji a nejsem línej si přečíst správný datasheet.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 22:49    Předmět: Citovat
U GM se mně vždycky osvědčil email, že potřebuju objednávku mít kompletní (když jsem dostal avízo, co všechno že neráčili vychystat). Pak to bylo v pohodě. Pokud jsem například nebral SMD trimříky, co už neměli v plánu dál vést v sortimentu, tak to většinou nebyla až taková hrůza. Pro součástky jsem si vždycky dojel do Brna a co se nezadařilo ani po emailováí, zkusil jsem nahradit něčím z Gesu. Take relativně v pohodě. Delší termíny dodání jsou asi u GM samozřejmost (opět je na prvním místě zisk, ne zákazník, který s 95% pravděpodobností počká, že). Větší výběr v katalogu oproti skladovým zásobám nese lepší zisky, že... ...a zákazník si počká, nebo může nakupovat u předraženýho Farnellu. Jinak, ještě jsem nezažil součástkárnu, se kterou bych byl spokojený. Buď mizerný služby, nebo mizerný ceny, a vlastně vždycky obojí, když to tak vezmu kolem a dokola. O padělaných součástkách se radši nezmiňuju. Tož, tak.
kuto
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 9:16    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Porad to nechapes, nebo to nechces chapat. Uz jsem nekolikrat psal, ze datasheety uvadej ponekud jiny parametry, nez je soucastka z GM ochotna prezit, tak porad nemel nesmysly a zmer si je. Pokud mas cim a vis jak.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Ty seš fakt natvrdlej ... chápeš vůbec význam slovního spojení "správný datasheet"???
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 11:31    Předmět: Citovat
Od TME jsem zatim vzdycky dostal co jsem objednal a sehnali i to, co v katalogu a na webu nemeli. Ted mi zase shaneji neco uzkoprofilovyho, co neni v Evrope k sehnani. Uvidime,, jak budou uspesny.
Ale pred 2 tdny jsem si objednal soucastky v GME, ktery meli mimo Prahu. Trvalo to 2 tydny nez to dodali do Prahy. Kdyz jsem to ve ctvrtek vyzvedl, tak mi dali jen cast zbozi. A uctovali mi i to co mi nedali a naopak neuctovali neco z toho, co mi dodali. Proste cesky bordel.
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Ahoj, u GME jsem nakupoval asi 10krát (6x poštou a 4x osobně v Praze)
Všechno mi dodali, když jsem to objednal na pobočku tak do 24-48 hod mi přišla smska že to tam mají a fakt měli všechno. Přes poštu mi to zatím vždycky dodali do 48 hodin.(v pondělí večer objednáno ve středu ráno mi volají kde se sejdeme) Takže pro mě GME dobrý.
